buon giorno a tt voi megasquirtiani
sapete indicarmi come mettere sotto interruttore over run fuel cut?
over run fuel cut
- diabolik1978
- Auto: Peugeot 106 xsi gr. a
- ECU: MS2 V2.2
over run fuel cut
Se sei incerto tieni aperto!
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Re: over run fuel cut
la funzione in se non si può mettere sotto interruttore, ma se abiliti il table switching e modifichi la ve nelle zone che ti interessano, se poi ci abbini l'anticipo ti viene ancora meglio
Che roba è Over Run Fuel Cut?
Taglio benzina in rilascio...
Che senso ha abilitarla tramite interruttore?
buh... Come diceva Fico alla peggio lo fai in mappa...
Se ho ben capito con l'interruttore cambio 2 mappe? una con cut off l'altra senza?
senza cutoff serve per fare l'ALS?
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
Sapete dirmi a cosa serve: Retur fuel when rpm is less than(rpm).
Ho capito che vuol dire ritorno benzina quando i giri sono al di sotto del valore impostato.
Se ho la soglia a 1500 giri va impostato sopra o sotto, fisicamente a cosa serve ?
- Hosdo
- Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
C'è scritto sopra, è il taglio combustibile in rilascio, comunemento detto Cut Off
- PeraTechnologies
in sostanza sotto il valore impostato si disativa il fuel cut e riprende a iniettare, 1500 son tanti, io avevo messo 1100, alto mi dava fastidio
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
