Misurare resistenza primario
Messaggioda IAW » 19/04/2013, 22:01
Non rispondetemi di misurarla con un ohmetro!!, il valore che ottengo è impreciso e irreale= 0,1ohm!!
A scuola mi ricordo della prova voltamperometrica, ma non ricordo più di che si tratta.......
Re: Misurare resistenza primario
Messaggioda masterx81 » 20/04/2013, 0:54
Magari intendevi induttanza, che alla fine è quello che ti interessa per il calcolo della potenza...
L'unica è farla osicllare, ci sono strumenti apposta, chiamati ponti lcr, dove metti la bobina (sconosciuta) ad oscillare con un condensatore conosciuto), così da conoscere l'induttanza.
Messaggioda IAW » 20/04/2013, 1:32
Non so se ai fini dell'assorbimento di corrente l'induttanza possa essere un parametro da considerare,
Io voglio solo evitare di cuocere i finali della ecu con una bobina con resistenza bassissima, ma come mi ha risposto Protox(Mirko?) la differenza è modesta e la ecu ha una limitazione in corrente, con una bassa resistenza potrei avere un dwell più basso
Messaggioda masterx81 » 20/04/2013, 1:45
Mah, penso che la resistenza sia cmq il parametro piu' corretto da usare...
Si puo' provare ad alimentarlo a tensione variabile ed a verificarne l'assorbimento, ma non andresti molto lontano. Come ti hanno gia' fatto notare, le ecu hanno protezioni per evitare assorbimenti troppo elevati. Per es i finali ms se non sbaglio tagliano a 7ampere.
Messaggioda IAW » 20/04/2013, 2:01
Quindi non rischio niente?? ne finali ne perdite di colpi ad alti giri per dwell elevato?
Messaggioda masterx81 » 20/04/2013, 2:04
le bobine originali che resistenza (anche se sarebbe meglio parlare di impedenza) hanno? quelle nuove?
Messaggioda Vicus » 20/04/2013, 2:23
Per calcolare l'induttanza che è l'unica cosa che fa salire "lentamente" la corrente si può far caricare e scaricare la bobina ciclicamente e con un oscilloscopio misurare i tempi di salita. Noti i tempi e la resistenza del primario l'induttanza è presto calcolata.
Messaggioda IAW » 20/04/2013, 2:27
masterx81 ha scritto:le bobine originali che resistenza (anche se sarebbe meglio parlare di impedenza) hanno? quelle nuove?
L'ohmetro mi dà misure imprecise tipo 0,1ohm! i dati che trovo nei manuali parlano di resistenze da 0,3 a 0,45ohm in base al tipo di bobina (ori TS 0,35-bosch plug-in 0,3-hitachi 0,45)
Nos
Messaggioda Nos » 20/04/2013, 7:23
Ponte di Wheatstone.
http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_di_Wheatstone
Una misura elettrica, per sapere il valore preciso di una resistenza.
Ponte di Maxwell.
http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_di_Maxwell
Per la misura elettrica dell'induttanza.
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 20/04/2013, 9:10
purtroppo trattandosi di una resistenza di basso valore è difficile da misurare, se vuoi avere una stima metti in serie alla bobina una resistenza nota per esempio da 10 Ohm e provi a fare la sottrazione, cioè: con la sola resistenza leggi 10,00 Ohm con la resistenza + la bobina leggi 10,42 Ohm quindi la bobina ha una resistenza di 0,42 Ohm
