Ngk uego controller TC-6201 A
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 21/05/2013, 19:33
Un amico mi chiede come utilizzare l'attrezzatura in oggetto (e' sempre colpa di un amico o di un cugino lontano....)
Si tratta di un controller wide band dotato di sensore TH-2009.
Non ho visto l'aggeggio ma si tratta solo di una "centralina" e del sensore con cavo.
Lo si vuole utilizzare per avere il valore AFR mentre si mappa on the road una IAW.
Niente di tecnicamente elaborato o spinto ma mappare guardando le candele.... Proprio no.
Qualcuno conosce questo accrocchio? come visualizzare il valore di AFR? Ci si può attaccare un qualche strumento o ci si deve limitare ad un voltmetro? Ma poi esce 0-5V lineare o va pure interpretato?
Proprio questo coso non lo conosco e non riesco a trovare letteratura in rete.
Io uso un LM-2 e non ho problemi ( per quello che ci faccio...... ), pensavo si potesse utilizzare in modo simile, o abbinato ad una centralina che gestisce l'uscita o tramite un display aggiuntivo.
Grazie per qualsiasi forma di aiuto.
Si accetta anche la compassione.
Riccardo
Guzzi82
Re: Ngk uego controller TC-6201 A
Messaggioda Guzzi82 » 21/05/2013, 19:37
Per completezza riporto le scritte esatte presenti sulla targhetta:
UEGO CONTROLLER
MODEL TC-6201 A
This controller is adapted only to
THE UEGO CABLE TH-2009
NGK Spatk Plug co. Made in USA
Riccardo
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 22/05/2013, 19:27
Accidenti ragazzi! Mi avete sempre risposto in tempo zero e risolto i dubbi.
Mi avete abituato bene!
Peccato non ci siano interventi su questo argomento. Me ne faro' una ragione e vi ringrazio ugualmente.
Dovrebbe capitarmi in mano tra qualche settimana, faro' un po' di foto e le posterò. Sicuramente a qualcuno si accenderà una lampadina.
Riccardo
Messaggioda Flycat » 22/05/2013, 19:28
Guzzi82 ha scritto:Accidenti ragazzi! Mi avete sempre risposto in tempo zero e risolto i dubbi.
Semplicemente non si trova nulla con quelle sigle...
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 22/05/2013, 19:35
Ho cercato anche io ma purtroppo sono le sole sigle che ho, prese da una foto della targhetta.
Non c'è scritto altro.
Un connettore va al sensore, esce un secondo cavo con tre fili (alimentazione, massa e strumento di lettura) e un terzo con 4 fili giallo e nessuna specifica.
Tutte cose raccontate al telefono perché non l'ho ancora avuto in mano.
Ma le sigle sono quelle.
Le uniche informazioni in rete sono per sigle analoghe (non identiche) e si riferiscono ad un sistema wideband OEM per Honda inizio 2000.... Di più nin so.
Uscirà 0-5V lineare? Basta un voltmetro?
Spero di capirci di più quando lo avrò in mano.
Grazie Flycat
Riccardo
Messaggioda Flycat » 23/05/2013, 11:22
Senza avere il materiale in mano, non possiamo fare nulla...
Messaggioda masterx81 » 23/05/2013, 11:30
Hai delle foto dell'aggeggio in quesitone?
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 23/05/2013, 12:48
Per ora solo quella della targhetta che non riesco a postare dal tablet. A breve lo avrò con me e faro' qualche foto.
Grazie.
Riccardo
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 23/05/2013, 12:52
ecco la sola foto che ho. So che non aggiunge nulla.....
Riccardo
