Schermate blu
- ramon71
Schermate blu
Per TS uso un portatile che uso regolarmente per gli impianti pgl, stesso adattatore usb-seriale mai avuto un problema, perchè cazzo dopo pochi minuti che è collegato a tunerstudio puff schermata blu e riavvio.Con tutto il resto è perfetto e me lo fa da qualche mese.Ho cambiato versione di TS, aggiornamenti vari sempre così, cosa può essere
Re: Schermate blu
Fatto un memtest? Cambiato adattatore? Ts stressa molto l'adattatore, perche scarica un flusso continuo di dati, le altre applicazioni generalmente non sono così 'pesanti' e non lo fanno impallare. Sta cosa mi è gia' successa un paio di volte.
Re: Schermate blu
Il problema è che comprarndo un'altra adattatore c'è il rischio di beccarne uno identico, una buona parte montano chipset prolific.
Che OS hai?
Che OS hai?
- ramon71
Re: Schermate blu
E' un compaq mini con xp, l'adattatore è sempre quello da diversi anni, provo con memtest poi vediamo
Re: Schermate blu
io su xp uso questo:
http://www.ebay.it/itm/Adap-USB-Seriell ... adb&_uhb=1
con un driver 'modificato', praticamente sostituisco il file ser2pl con quello di un altro driver, ed è stabile a bomba. Col suo driver nativo invece no, si scollega e fa casino... Stesso adattatore che usa anche silvio con lo stesso accorgimento (scoperto per caso...)
Dovrei contattare la aten e dirglielo, lol
Re: Schermate blu
Io ho questo, mai una rogna, sembra molto ben fatto:
http://www.ebay.it/itm/Convertitore-da- ... 667&_uhb=1
Coi cavetti cinesi invece sono impazzito un bel po'.
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
Re: Schermate blu
Io con il profilic e Win7 ogni tanto ho la schermata blù
- Guzzi82
Re: Schermate blu
Io con W7 non sono mai riuscito a farlo andare (Aten) ma con XP non ho mai avuto problemi (mai usato su una MS ma su altri dispositivi).
Inizialmente, avendo la centralina nel vano motore, innestavo l'adattatore sulla seriale della ecu e usavo una prolunga USB per arrivare in abitacolo. Funzionava ma, a volte saltava.
Ho messo una prolunga seriale e l'adattatore direttamente collegato al pc.
Non è mai più saltato. Il cavo seriale è molto più sicuro di quello usb, soprattutto in un ambiente non proprio privo di disturbi come quello di un cofano motore....
Forse ho detto una banalità e tutti fanno già così, a me nessuno lo aveva detto e ci sono dovuto arrivare.....
Riccardo
Re: Schermate blu
usb sono segnali a bassa tensione, anche se schermato e bilanciato, cmq sono a bassa tensione e le prolunghe fanno casino. Seriale teoricamente fa un +12/-12, molto meno soggetto ai disturbi...
Re: Schermate blu
Posso sputtanare sta discussione?
Io ho un problema con questi adattatori non inerente alla MS. In pratica un programma deve inviare dei dati ad una macchina via seriale però il programma riconosce solo quella nativa. Credo che il programma sostituisca i driver e quindi rilevi solo quelle native infatti qualunque com gli assegni lui la vede sempre come com1. Sapere come si può risolvere?
