Ora, so che in analogica sono una capra, ma questa non mi torna.
TS922, operazionale rail to rail.
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 001188.pdf
Alimentato a 5v da 7805. In teoria dovrei potermi avvicinare di molto sia in ingersso che in uscita sia a 0v che a 5v. Perchè se metto un pot tra 0 e 5v e glielo metto in ingresso, con l'operazionale configurato come buffer non invertente, sotto i 3v mi sclera e non scende?
Operazionali...
Operazionali...
Re: Operazionali...
Ok, come non detto, ho la bredboard con qualche noia, spostata posizione dell'opamp e tutto si è sbloccato. Ci stavo uscendo matto
- maxant
- Auto: subaru impreza STi my06 EDM
Re: Operazionali...
Porca di quella grandissima zozza, una bredboard non è normale che sia in corto... Ci ho perso un'ora prima di capire che era colpa sua, poi ho postato, e dopo 5 minuti ho trovato la soluzione al problema :p
Potevo cancellare il post, ma sono pigro e cliccare su 'rispondi' era piu' facile ahahahhaha
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Re: Operazionali...
Il mio mitico fornitore di componenti a Trieste, quando ci sono errori di questo tipo mi dice sempre: "In elettronica questo si chiama ricerca e sviluppo".
Re: Operazionali...
Praticamente si era staccato un pezzo di cromatura dei contatti, e si era messo a cavallo di 2 file...
Pensa te che sfiga!
Pensa te che sfiga!
