Pagina 1 di 3
Sincronizzatore di carburatori +o- digitale
Inviato: 25/06/2014, 14:28
da lanciaflavia
Ciao a tutti,
ieri ero sotto il sole a smadonnare per sincronizzare i carburatori della porsche, così mi è venuto in mente che con 4 sensori di pressione e un arduino da 4 soldi si potrebbe costruire facilmente un sincronizzatore digitale abbastanza preciso.
Arduino uno.. è già nel cassetto
Mi mancano 4 sensori di pressione. Ho pensato subito a quelli della MS, perfetto perchè lavora a 5 volt. Però ho visto che su RS costano 12€ l'uno.. non ho voglia di spendere un 50one.
Sapete se esiste qualche alternativa più economica?
Ciao
Re: Sincronizzatore di carburatori +o- digitale
Inviato: 25/06/2014, 14:36
da PeraTechnologies
per giusta regola ci vorrebbe un riferimento per ogni carburatore, se li devi sincronizzare perfettamente a un determinato regime/apertura. con la ms2 si possono sincronizzare fino a 2 carburatori senza prolemi
Inviato: 25/06/2014, 15:15
da lanciaflavia
Perchè dici che serve il riferimento? Come software è semplice, devi solo campionare alla massima frequenza possibile e scartare tutti i valori prossimi allo zero. Fai la media solo con i restanti, così ottieni una lettura molto precisa. Per la taratura poi ci sono varie strade, dipende dal carburatore direi.
Qualcuno che ha un'dea per i sensori super economici?
Inviato: 25/06/2014, 15:41
da krisstek
Meno di quello non spendi e con gli stessi soldi ti compri 4vacuometri.
Perche non pensare semplice?
Inviato: 25/06/2014, 15:59
da lanciaflavia
Perchè il vacuometro ce l'ho già ma risente delle fluttuazioni e la precisione è molto scarsa. Un vacuometro serio costa centinaia di euro, a patto di trovarlo ovviamente. Carbsync vari fanno schifo, sono imprecisi, al massimo sai che sei in un range più o meno valido ma non sai nemmeno a che pressione lavori.. troppo empirico. E poi ho voglia di innovare un pò
Inviato: 25/06/2014, 16:33
da IAW
Dal demolitore 4 map della punto 176, ma funzionano in 12v
Inviato: 25/06/2014, 17:28
da krisstek
Anche la coriera va a 24 volt , ma i map sempre a 5v.
Inviato: 25/06/2014, 17:38
da Cla141A
map fiat panda 899
Inviato: 25/06/2014, 18:04
da IAW
krisstek ha scritto:Anche la coriera va a 24 volt , ma i map sempre a 5v.
map iaw sono a 5v ? Forse hai ragione Roberto,sto diventando rincoglionito.....
Inviato: 25/06/2014, 18:40
da masterx81
per ridurre le pulsazioni sul vacuometro puoi applicare una piccola restrizione. Io tempo fa ho preso l'apparato per bilanciare le farfalle, con i 4 vacuometri, e su ognuno c'e' un rubinettino di restriizone per regolare la sensibilita'.
I map avranno lo stesso problema, dovrai applicare un filtro via software che fara' la stessa cosa della restrizione.
