Come da titolo cerco aiuto per aggiornamenti sw bt della jvc, semi integrato con l'autoradio(da cui riceve i comandi ) ma che all'interno monta un processore della Parrot ck5050.
Ho problemi con il bt, ovvero si resetta ad ogni key-off, devo rifare il pairing(?) ogni volta che accendo l'auto.
Prima di sostituire il bt( introvabile) vorrei provare ad aggiornarlo. Il tutto è nato dopo che ho aggiornato il sw dello Smartphone , da quella volta non funzionano più nemmeno i telefoni di vecchia generazione.
Ho provato inutilmente l'aggiornamento tramite bt del sw Parrot, ma mentre tra pc e autoradio il pairing viene accettato e riconosciuto, il Sw di aggiornamento Parrot riconosce la connessione ma non la codifica
Help me
aggiornamenti sw Bt
aggiornamenti sw Bt
Re: aggiornamenti sw Bt
Marca è modello e firmware ultima versione. Eventualmente foto.
Jvc bta200 il modulo Bluetooth, Nx5000 l'autoradio, il processore interno al modulo bt é un Parrot ck5050, da quello che ho capito é installato anche dalle case automobilistiche sulle autoradio originali
E' questo?
Con autoradio annessa?
Ultima modifica di Francuzzo il 16/08/2015, 17:32, modificato 1 volta in totale.
Yess,il modulo bt é lui, l'autoradio No.
Non credo sia un problema di sw autoradio
Quindi non dialoghi tramite blueetooth con il telefonino? Hai provato a dare un nuovo ip o address? Magari il modulo lo riconosce ma non riesce a tenere la comunicazione in quanto verifica e randommizza male. E come se ti chiamassi Giovanni Fragale, ma poi aggiungi il secondo nome. Blueetooth vedi che ti chiami Giovanni ma poi per stare il linea vede che hai un secondo nome e ti disabilita.
IAW ha scritto:Yess,il modulo bt é lui, l'autoradio No.
Infatti non è problema software ma se il Bluetooth l' hai aggiornato due sono le cose ho ha preso male il Firmware e quindi devi ricucinare col firmware originale ho dissaldi la eeprom e glielo infili a mano se ha eeprom se è nella mcu allora si fa + complicato, ma è sempre fattibile.
Il tuo firmware lo puoi trovare tramite comando *#9999#
Firmware de che??
Ho trovato il datasheet del modulo BT, ma niente di utile riguardo il sw
Hai provato a collegare il bt di un portatile? C'è un software della parrot per aggiornare quei così.
