cerco schema ypsilon
Messaggioda krisstek » 20/12/2017, 18:12
come da titolo,cerco un'anima pia che mi fornisca il pin out della spina 18 poli del quadro strumenti della lancia ypsilon,anni 2003 in poi...
Re: cerco schema ypsilon
Messaggioda vitoos » 20/12/2017, 20:42
Potrei provare a vedere se quello della panda169 corrisponde, ma se ne parla domani sera se va bene
Messaggioda krisstek » 20/12/2017, 21:06
Si OK,io ho quello della 188,casomai li confronto
Messaggioda Alfaservice » 21/12/2017, 0:33
Krisstek dammi il telaio che vedo di procurartelo io .
Messaggioda krisstek » 21/12/2017, 7:58
Grazie,ma è preso dal demolitore.
51709391 credo sia il n.ricambio
Messaggioda krisstek » 21/12/2017, 7:59
Altro non ho
Albe83
Auto: clio rs f1
Messaggioda Albe83 » 21/12/2017, 13:32
Ciao,riesci a mettere una foto lato connettori che controllo se ho qualche manuale in officina
Messaggioda vitoos » 26/12/2017, 14:53
krisstek ha scritto:Si OK,io ho quello della 188,casomai li confronto
questo è il pinout di quello che viene definito "alto" cioè quello con più funzioni, ha 18pin, ma anche quelli più semplici hanno 18pin ma con meno funzioni, ma hanno sempre le stesse posizioni, cioè alimentazione, massa, batteria, rete can e spie airbag ed obd hanno sempre gli stessi pin di quello "alto"
Pin N° Funzione Ingresso / Uscita
1 +15 Alimentazione quadro I
2 Massa I
3 Batteria I
4 Pulsante Trip da devio guida I
5 N.C.
6 Segnale C.A.F. U
7 + Anabbaglianti I
8 CAN B I/U
9 CAN A I/U
10 Spia EOBD I
11 Attivazione Buzzer da NCR I
12 N.C.
13 Spia avaria AIR-BAG I
14 Spia disinserimento AIR-BAG passeggero I
15 N.C. I
16 N.C. I/U
17 + Sonda temperatura esterna
18 - Sonda temperatura esterna - GND Protetto
Messaggioda IAW » 28/12/2017, 23:56
Chiamami se ti serve ancora...
