Messaggioda Flycat » 02/09/2011, 15:30
Nonostante il recente (immenso) furto subito, continuo a dedicarmi alla MS, la scheda in oggetto è nata per una particolare esigenza, Carmelo, utente di questo forum, l'altro giorno mi è venuto a trovare insieme al padre, con se ha portato il cadavere della sua MS2, in pratica non si capisce perchè, i driver che pilotano le bobine (Bip373) hanno preso letteralmente fuoco, mai visto nulla del genere...purtroppo anche il processore ha subito danni
Messi a tavolino abbiamo ragionato un pò sulla questione e alla fine per scongiurare altre future bruciature, si è deciso di alloggiare i nuovi driver all'esterno e allo stesso tempo, come ulteriore misura di salvaguardia, si è pensato di isolare la cpu dallo "stadio di potenza", allo scopo sono stati utilizzati degli optoisolatori per pilotare i driver, la scheda è stata impostata per essere alimentata con i +5v che dalla MS escono per il potenziometro farfalla, ma volendo (ho lasciato appositamente lo spazio) è possibile inserire un regolatore di tensione tipo 7805 e alimentare la scheda con qualsiasi +12v sotto quadro. Inoltre tramite i jumper è possibile impostare la scheda in COP-Wasted Spark nella configurazione 1-4 / 2-3.
Un grazie immenso a Enrico che come sempre è stato mio riferimento, ti dovrò fare una statua in oro e avorio
