masterx81 ha scritto:Gli uln se no ricordo male sono array di darlinghton, ideali per pilotare dei rele'.
Il circuito logico a vederlo così dovrebbe contare fino a 6 e poi resettare, dovrebbe funzionare
masterx81 ha scritto:Il problema della potenza di un bjt è causato dal fatto che la corrente di collettore è proporzionale alla corrente di base. Percio' se vuoi pilotare grandi correnti ti serve una grande corrente di base. Nei pilotaggi digitali questo non è possiible, quindi si usa un darlington, che non sono altro che 2 transistor in cascata, così la hfe viene praticamente moltiplicata. Il problema è che un darlington non è lineare, quindi va praticamente bene solo come interruttore.
Flycat ha scritto:
Ecco allora perchè l'unl può dare 500ma ad uscita...che bello il circuito così verrà più "elegante"![]()
PierGSi ha scritto: Il pulldown è fondamentale, non puoi lasciare l'ingresso di un contatore scollegato, sarebbe sensibilissimo a qualsiasi cosa e conterebbe "a caso"; l'antirimbalzo è pure necessario in quanto il contatto di un pulsante quando lo premi la maggior parte delle volte genera non uno ma un treno di impulsi.
Io farei una cosa del genere semplice-semplice :
Valori eventualmente da modificare sperimentalmente, se malaugratamente dovesse rimbalzare >>> aumenti il C.
PS : se usi un ULN, le resistenze sulle uscite le puoi togliere.
Non dimenticare due condensatorini da 100nF, vicino al regolatore come consigliato dal produttore, ed un elettrolitico da un centinaio di uF sulla +5V.
PS2 : opinabili i rele' a valle del regolatore...
masterx81 ha scritto:Eh, i rele' tirano tanta corrente, come detto da pier è meglio che li tiri via.
Se non vedo male in alto vedo un 24v, puoi alimentarli da la?
