WB andata
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Re: WB andata
che sonda hai?
- ECU: MS2 V3.57
Re: WB andata
carburazione troppo grassa per troppo tempo... in genere è questa la causa
- ramon71
Re: WB andata
Innovate LC-1. La carburazione è corretta lo sempre tenuta nei valori giusti
- PeraTechnologies
Re: WB andata
a me la sonda ha fatto dei brutti scherzi, si è messa a sparare valori grassi e magri in continuazione con motore fermo, appena accendevo se ne stava a 8 e non ne voleva sapere di sistemarsi, il problema da solo è comparso e da solo è scomparso....
Re: WB andata
Uhm, sapevo che le sonde wb non durano come le narrow, pero' mi sarei aspettato un po piu' di 20'000km...
- ramon71
Re: WB andata
Va bene che sto motore frulla parecchio, e spesso a tavoletta ma sotto i 12,0 afr non sono mai andato, forse una volta tarata è meglio levarla
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Re: WB andata
mizzega cambiare wb ogni 20000 mi infastidirebbe... vabbe che con la Y ultimamente sto facendo forse 5000 km/anno
pensavo che magari è stata piazzata troppo vicina alla testata e quindi ha subito troppo calore... può essere?
- Hosdo
- Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: WB andata
Se non ricordo male quella che ho io che è Bosch (come tutte le sonde) da catalogo la dichiarano per 100000 km in uso automotive...
- ramon71
Re: WB andata
E' a circa 1 metro dalla testata, avendo lo scarico doppio montata solo su 2 cil, ho ordinato la nuova proverò a metterla dietro il silenziatore centr.
Il discorso temp potrebbe essere giusto, visto che il centrale si è distrutto dopo appena 2 anni, forse sarebbe bene fargli uno scarico come si deve.
Ho visto che vendono anche delle boccole da applicare sulla sonda, potrebbe servire
