ah...ok
prima di rimontare guardo di fare un po' di misurazioni e poi riprovo
Pistoni rotti motore punto gt
- Auto: uno turbo ie
Re: Pistoni rotti motore punto gt
Ciao, alla fine ho ripreso 4 pistoni nuovi per rimontare il motore alla minor spesa....
poi si torna a provare......speriamo bene
Direi che una passata di alesametro nei cilindri prima di rimontare i pistoni non sarebbe sbagliata, giusto per non fargli fare la stessa fine
- robb123
Secondo me quei pistoni non si sono rotti per detonazione. Non conosco il motore, ma anche con un rdc molto alto , per detonare bisogna che il cilindro si riempia, e senza carico è difficile tenere la valvola a farfalla spalancata per più di mezzo secondo.
È più facile che non avessero la giusta tolleranza col cilindro e scaldandosi si siano dilatati troppo.
una passata di lappatore l'ho fatta.
alla fine secondo me il motore aveva già subito in precedenza, anche perché ho ricontrollato ma la tabella anticipo l'avevo presa dai grafici uno turbo quindi con quello mi sento abbastanza tranquillo. Però prima di riprovare magari abbasso tutta di qualche grado
io di motori punto gt ne ho fatti e visti a decine e l'80% sono rotti tutti cosi per detonazione.
