Messaggioda Karolis » 23/01/2014, 23:05
Brando ha detto di fare, io ho fatto.
Messaggioda brando » 23/01/2014, 23:20
Ok,ora che abbiamo controprova di ciò che pensavo,è giunto il momento di dedicarsi agli accel enrichments,effetto pompa di ripresa ecc ecc ecc ;-)
Messaggioda Karolis » 27/01/2014, 14:53
Avevate tutti pienamente ragione. Non c'entra un cazzo di niente il motore in se, c'è da sistemare gli arricchimenti.
Copiando quelli di FicoPera, che poi sono misto map-tps (e così mi sembra molto meglio invece che solo tps) il buco si attenuato moltissimo. Non sparito ma ora è molto molto meglio. Dovrò scoprire le giuste percentuali ma comunque la direzione da seguire si è capita.
Inizialmente non li avevo inseriti e avevo lasciato quelli standard credendo che comunque siano spenti, e invece no.
Messaggioda Tony Evo » 27/01/2014, 15:21
Io solo in questo topic te lo avevo scritto 5 volte.. più altre 1000 in privato
Messaggioda Karolis » 27/01/2014, 15:25
Eh lo so, mo 'state tutti così:
Dai mo' però ho capito come funziona e farò le fiamme !
Messaggioda Tony Evo » 27/01/2014, 15:28
Io alla fase, o oggetti che ostruivano il motore e altro non ho mai creduto,perché come scritto ,a me con la IAw non lo faceva,ha cominciato con la MS.. . Ed Enrico mi ha indirizzato alla soluzione aiutandomi alla configurazione
Messaggioda Tony Evo » 27/01/2014, 15:32
Io però utilizzo solo tpsdot
Messaggioda Karolis » 27/01/2014, 15:54
Da me solo col tps dot ho provato a giocarci, ma non cambiava quasi nulla, anche se ho fatto una prova molto molto volante e quindi sicuramente non ho messo tutto come andava, poi sempre per la fretta ho caricato diretto le impostazioni di fico e lì c'è stato un cambiamento grosso in meglio, ed effettivamente, vedendo il momento in cui si attivano, prima il tps mi si attivava con difficoltà o comunque raramente, mentre ora si attiva sempre quando pigio il map enrich e il pernacchio è diminuito molto.
Ostruzioni esterne le ho pensate perché pure con la Iaw era così, ma a quanto pare è una coincidenza.
Una marmitta bucata tra lambda e testa può aver disturbato la iaw su questo?
Riguardo alle volte che mi hai ripetuto che erano gli arricchitori, l'immagine giusta è questa:
Non credevo nel loro potere finché non l'ho assaporato :lol:
Ultima modifica di Karolis il 27/01/2014, 16:23, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Tony Evo » 27/01/2014, 16:18
non si vede l'immagine
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
