Sabbiatura con bicarbonato
Nos
Re: Sabbiatura con bicarbonato
Messaggioda Nos » 20/08/2014, 18:24
Si certo.
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 20/08/2014, 19:14
La "sala comandi" di casa mia ha un magnetotermico generale da 6 kW perché all'inizio avevamo il contratto. Poi abbiamo visto che non ci conveniva e siamo passati ai 3 kW. Morale della favola se attacco forno, ferro da stiro e magari lavastoviglie scatta IMMEDIATAMENTE l'interruttore digitale che CHIARAMENTE è situato all'esterno (ovviamente salta la corrente di notte, con la pioggia... e abbiamo solo cancelli elettrici), per cui non so quanto sia vera la storia dei 4 kW che tengono per 2 minuti.
Magari quando mi scaverò l'officina sotto casa prenderò un 100 lt e fisserò entrambi i compressori al muro facendo una linea aria.
Intanto comunque faccio la scorta di pacchi di bicarbonato che ho come l'idea che andrà via molto velocemente.
Messaggioda masterx81 » 20/08/2014, 20:47
PierGSi ha scritto:
masterx81 ha scritto:io ho trovato (e preso) un mostro che deve portare circa 500l/min, peccato che ha un motore da 5.5kw che non so come alimentare.... Dovrei cercare un motore da 3kw e metterglielo sotto...
Beh si, potresti aumentare il rapporto di riduzione in modo da far assorbire alla pompa i 3 kW che riesce a fornire il motore...un po' meno aria, ma ne guadagneresti in silenziosita' e durata. :mrgreen:
E' enorme quel coso, probabilmente basta tararlo ad 8 bar anzichè ai 10 o piu' che puo' fare e sarei a posto... Se no mi tocca rifare la puleggia albero motore. Probabilmente dovro' usare cmq un motore trifase da 3kw, con inverter...
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 29/08/2014, 10:29
Oggi ho fatto la prova. Deludente è dir poco, ma non per colpa del compressore ad occhio. Il manometro segnava 9 Bar ma la pistola non succhiava nessun granello di bicarbonato, anzi si intasava. Ho provato a diluirlo molto con l'acqua facendo un composto che aveva solo qualche granello di bicarbonato in sospensione ma non c'è verso, la pistola non tira e si intasa.
vassili80
Auto: vari Fiat Coupé.....
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda vassili80 » 29/08/2014, 18:45
e mettere il composto in un idropulitrice?
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 29/08/2014, 20:56
Fotto l'idropulitrice, sicuro al 100%
Messaggioda brando » 29/08/2014, 23:54
Usare una normale sabbiatrice,come tutte le persone dell'emisfero nord? Ok l'inventiva,ma sta cosa strutturata come è ora,non potrà mai funzionare. Puoi usare un sacco cose granulose,dal bicarbonato,alla breccia,al corindone,al ghiaccio,zucchero,sale,sorgo,orzo,biada,triticale....la biada un'80ina di quintali ce l'ho se la vuoi.
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 30/08/2014, 13:00
Il problema è averla la sabbiatrice. Speravo di poter fare qualcosa in casa dal momento che usando sabbia di mare funzionava ma si ostruiva l'ugello.
Comunque ho gettato la spugna e li ha fatti sabbiare.
