swap su grande punto 1,3mjet
Re: swap su grande punto 1,3mjet
Messaggioda Karolis » 10/03/2013, 13:55
Aspetta, lo garantiscono per 250 mila, ma non è che si rompe a metà per forza a 251 mila. Magari non arriverà a mezzo milione come qualche altro motore più vecchio, ma io proverei ad andarci in giro e vedere che fa, se non fa cose strane magari altri 100 mila li regge tranquillamente. Certo, se lo prendi già fuso o mezzo fuso con evidenti problemi è un altro discorso.
Ho un amico che si era comprato un golf 4 schilometrato che a vederlo non gli dai due soldi di fiducia, segnava 230 mila, ha detto "e mo' vediamo quanto dura". Per ora ci ha fatto altri 200 mila sopra.
lory9792000
Messaggioda lory9792000 » 10/03/2013, 15:31
Karolis ha scritto:Aspetta, lo garantiscono per 250 mila, ma non è che si rompe a metà per forza a 251 mila. Magari non arriverà a mezzo milione come qualche altro motore più vecchio, ma io proverei ad andarci in giro e vedere che fa, se non fa cose strane magari altri 100 mila li regge tranquillamente. Certo, se lo prendi già fuso o mezzo fuso con evidenti problemi è un altro discorso.
vabbè secondo mè un golf con 230mila è ancora in rodaggio....quello è un motore come del resto il jtd che sfora i 500 mila anche trattato male!!! non è paragonabile al 1,3 comunque certo anche io aspetterò che muoia da solo
e poi volevo capire cosa succede a sti motori....perchè uno che a250mila km ha fuso l'ho già visto, ma qua dipende tanto dal tipo di uso e da come è stato trattato e se potevo evitare la rottura chesso' con un paio di bronzine che ben venga...
Messaggioda Karolis » 10/03/2013, 15:38
Si chiaro, vw 1.9 è diverso da 1.3, però secondo me non è detto che esploda per forza subito il 1.3 a 250 mila, dipende se ora come ora ha problemi e quanto l'hanno coccolato. Essendo il cambio motore comunque un minimo impegnativo, se gira regolare, io ci farei solo un tagliando per bene e lo terrei d'occhio vedendo come va. I vw 1.4 3 cilindri 300 mila li fanno senza problemi in generale per quel che so io.
Messaggioda IAW » 10/03/2013, 15:40
1,3MJ rompe la distribuzione.....se lo vuoi tenere cambia catena ingranaggi, pattini e tendicatena e verifica che il getto d'olio sulla catena funzioni
Messaggioda brando » 15/03/2013, 23:00
Infatti....perché deve "finire"a 250k?pme e vmed pistone sono sempre le stesse che di golf e jtd,i materiali probabilmente migliori....quei motori si rompono SOLO per quelle distribuzioni di merda,ma dubito che,si,facciano spaventare da qualche cento migliaio di kilometri.
Messaggioda vitoos » 15/03/2013, 23:15
Dato che si parla di multijet vorrei fare una domanda ai meccanici del forum, avete per caso un albero motore a terra di un 1,3 multijet e di un qualsiasi fire??
Messaggioda brando » 15/03/2013, 23:19
Hi hi hi,non credo si possa fare.....
Messaggioda vitoos » 15/03/2013, 23:27
Però metterli uno affianco all'altro si! Brando se si può fare potrebbe uscire un fire da 9000giri con albero motore in acciaio! Brando prova a rovistare un po!
Messaggioda brando » 15/03/2013, 23:31
Ce li ho,ce li ho.....ma non credo torni niente...la corsa quanto è?poi uno ha la catena,l'altro la distribuzione,poi l'albero del,dire non pesa una sega,quello del mj è difficile che pesi meno.
Messaggioda vitoos » 15/03/2013, 23:45
un fire 1,4 è 84mm mentre il multijet è 82mm, prova a guardarli un po' insieme. Quei 2mm in meno ti portano il rapporto corsa/lunghezza biella a 1,7
