Ma in teoria bisogna avere il bicarbonato non asciutto.
Per quanto riguarda l'acquisto di un 200 lt per il momento è escluso, anche perché non avendo officina ma rimanendo a casa, un assorbimento di 3kW è troppo, anche perché casa di per se consuma 400 W senza utilizzatori particolarmente grossi.
Sabbiatura con bicarbonato
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Re: Sabbiatura con bicarbonato
io ho trovato (e preso) un mostro che deve portare circa 500l/min, peccato che ha un motore da 5.5kw che non so come alimentare.... Dovrei cercare un motore da 3kw e metterglielo sotto...
- Auto: Honda Integra DC2
ricki158 ha scritto:Ma in teoria bisogna avere il bicarbonato non asciutto.
Non capisco il problema; fatti prestare un secondo compressore da un paio di CV e prova.
Il contatore elettronico, se hai un contratto 3 kW, permette un prelievo continuo a tempo indefinito di 3.3 kW ma concede 4 kW per un massimo di 3 ore. Se superi 4 kW il magnetotermico interviene dopo 4 minuti.
3 kW li puoi assorbire senza grossi problemi, se in casa non ci sono grossi utilizzatori (forno, ferro da stiro, lavatrice) accesi.
Ciao,
Pier.
www.piergm.com
Pier.
www.piergm.com
masterx81 ha scritto:io ho trovato (e preso) un mostro che deve portare circa 500l/min, peccato che ha un motore da 5.5kw che non so come alimentare.... Dovrei cercare un motore da 3kw e metterglielo sotto...
Beh si, potresti aumentare il rapporto di riduzione in modo da far assorbire alla pompa i 3 kW che riesce a fornire il motore...un po' meno aria, ma ne guadagneresti in silenziosita' e durata.
Ciao,
Pier.
www.piergm.com
Pier.
www.piergm.com
- Nos
PierGSi ha scritto:ricki158 ha scritto:Ma in teoria bisogna avere il bicarbonato non asciutto.
Sorry, superata la soglia del 21% in più del contrattuale, lo stacco dell'interruttore avviene dopo non meno di 2 minuti.
PierGSi ha scritto:masterx81 ha scritto:io ho trovato (e preso) un mostro che deve portare circa 500l/min, peccato che ha un motore da 5.5kw che non so come alimentare.... Dovrei cercare un motore da 3kw e metterglielo sotto...
giusto!
PierGSi ha scritto:Certo che...se entrambi girano a 2850 rpm, togliendo i ventilatori e mettendo i motori affiancati con due pulegge dentate si potrebbero fasare a 180° in modo da ottenere un sound da bicilindrico
un ducati monster s4rs
Nos ha scritto:Sorry, superata la soglia del 21% in più del contrattuale, lo stacco dell'interruttore avviene dopo non meno di 2 minuti.
Io so che dovrebbe essere cosi', perlomeno questo mi disse un operatore quando mi informai a suo tempo :
-potenza da contratto 3 kW
-potenza disponibile 3.3 kW
Se superi 4 kW stacca dopo non meno di 4 minuti (ok, magari ricordo male ed in realta' son 2).
4 kW sono proprio 3.3 * 1.21...
Ciao,
Pier.
www.piergm.com
Pier.
www.piergm.com
- Nos
Tranquillo era solo per precisare, sono massimo 2 minuti.
Nos ha scritto:Tranquillo era solo per precisare, sono massimo 2 minuti.
Ok, pero' sono disponibili 4 kW per 3 ore...
http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/Contatore_Monofase_v1.pdf
Pag. 7 punto 5
Cosa è previsto
per quanto riguarda
il prelievo di potenza?
Il contatore elettronico consente, per un
tempo illimitato, la disponibilità di una
potenza superiore del 10% rispetto alla
potenza impegnata, sottoscritta a livello
contrattuale. Per esempio, per un
contratto da 3 kW è possibile prelevare
senza limiti di tempo fino a 3,3 kW.
Inoltre, se si superano i 3,3 kW, viene
data la possibilità di prelevare fino a 4 kW
per almeno tre ore. Se si preleva una
potenza superiore ai 4 kW, il dispositivo
per il controllo della fornitura di energia
elettrica scatta entro quattro minuti.
Ciao,
Pier.
www.piergm.com
Pier.
www.piergm.com
