corpo farfallato con minimo PWM
Re: corpo farfallato con minimo PWM
Messaggioda peppezuki » 08/11/2014, 21:05
1.4 e 1.6 diametro 50....
Messaggioda vitoos » 08/11/2014, 21:09
esterno?? o proprio la farfalla è da 50??
Messaggioda peppezuki » 08/11/2014, 21:15
La farfalla, è quella che ho usato io quando ho allargato il mio cf...
Messaggioda vitoos » 08/11/2014, 21:30
ok perfetto grazie, potrebbe andare bene perché ho appena misurato la mia e sembra che sia da 45mm, pensavo che era più piccola :oops:
PandinoRosso
Auto: Panda 1.4 16v
Messaggioda PandinoRosso » 13/01/2015, 0:32
Domanda: su eventuali 4 corpi farfallati che vorrei mettere, come e dove potrei mettere il motorino del minimo? Pensavo ad una presa-tubo che pesca prima delle 4 farfalle, va a un motorino pwm o stepper che sia e si butta (diviso in 4) con 4 tubicini o condotti ai 4 condotti dopo le farfalle. Soluzioni più pratiche e immediate?
pb81
Auto: Golf
Messaggioda pb81 » 13/01/2015, 11:04
Sui miei il minimo lo faccio con la vite di battuta delle farfalle, ho tolto tutto, alla vecchia maniera.
Per uso stradale vedrei meglio però il tuo metodo, hai il motorino già?
PandinoRosso
Auto: Panda 1.4 16v
Messaggioda PandinoRosso » 13/01/2015, 20:55
Assolutamente no, ancora tutto in fase di progettazione, avevo pensato anche io a quel metodo onde evitare ulteriori rotture e regolazioni, controindicazioni che hai riscontrato con questo metodo? Usi corpi di derivazione motociclistica?
Messaggioda peppezuki » 13/01/2015, 21:10
Beh considera che l'auto di Fabio è puramente uso pista penso che al minimo non ci starà quasi mai :mrgreen: Quello con valvola pwm e 4 tubicini a valle delle farfalle funziona bene, per l'uso quotidiano non se ne può fare a meno..
pb81
Auto: Golf
Messaggioda pb81 » 13/01/2015, 23:00
Te lo chiedevo perchè io ho appunto due valvole pwm che stavo per mettere sul mercatino a giorni, ma cmq per risponderti al momento non ho avuto problemi. L'ho accesa molto poco e per questioni di camme devo tenere il minimo poco sotto i duemila giri, non so quanto possa fare testo in effetti.
Quello che posso dirti è che ci ho messo molto meno tempo a fare il minimo con la vite che con la pwm...
Messaggioda Tony Evo » 13/01/2015, 23:04
Azzarola,il minimo a 2000 giri è bello alto
