Suzuki vitara
- Auto: sj 413---seadoo rxp
- ECU: MS3 V3.57
Re: Suzuki vitara
ascolta peppezuki, a quel punto puoi anche trovare un collettore di un 1600 16v, attento che tutto sotto stia insieme a dovere
- ECU: MS3 V3.57
Re: Suzuki vitara
si lo so peppe, mi sono dimenticato di dire di saldare il collettore 16v alla flangia ricavata dal collettore 8v, lo so bene che non monta sono messo al contrario di lui anche io ho il collettore 8v ITB finito e il motore nuovo è 16v
Re: Suzuki vitara
Il problema sono i condotti, su uno sono ovali sull'altro tondi, raccordarli sarebbe veramente un casino, preferisco farlo ex novo partendo dalla flangia, belli dritti, alla lunghezza che mi serve, tutti uguali e con il plenum adeguato..
- ECU: MS3 V3.57
Re: Suzuki vitara
senza dubbio peppe, cmq bel lavoro complimenti. fondamentalmente se ha voglia potrebbe tenere tutto com'è montare un singolo corpo farfallato sul collettore originale e aprire le sedi degli iniettori che sono presenti sulla testa dell' 8v rimarrebbe a quel punto solo da fare il flatuo per i 4 iniettori
- Auto: Suzuki SJ410
Re: Suzuki vitara
Peppe scusa ma quel collettore per 16V di che macchina era??
Ho per le mani una wagon r+ con il g13bb e un collettore simile ma ho il dubbio se quel coso entri nel cofano come altezza, in alternativa ho un collettore d'aspirazione di un vitara 16v che penso ci si possa montare..giusto??
Re: Suzuki vitara
Vincè, sul samu il collettore vitara 16v non ci stà, a meno di non fare un body lift, io montavo quello del baleno, in foto, che come ingombri e forma è simile allo swift gti.. il motore del wagon r+ è uguale a quello del jimny e dello swift ma la farfalla sopra la testa e non ci stà. Devi cercare un collettore swift, baleno o jimny per g13/16 b
Re: Suzuki vitara
peppezuki ha scritto:Vincè, sul samu il collettore vitara 16v non ci stà, a meno di non fare un body lift, io montavo quello del baleno, in foto, che come ingombri e forma è simile allo swift gti.. il motore del wagon r+ è uguale a quello del jimny e dello swift ma la farfalla sopra la testa e non ci stà. Devi cercare un collettore swift, baleno o jimny per g13/16 b
ok, vedo se trovo qualcosa, quello del vitara 16v già ce l'ho in casa..ma come motore come lo vedi sto g13bb?? E poi perchè sul jimny è dato per 85 cv mentre sul Wagon R per 75?? solo collettori e centralina o altro??
Re: Suzuki vitara
I motori sono uguali, credo cambi qualcosa a livello di gestione elettronica e una farfalla più piccola sulla wegon, è evidentemente castrato, non è una vettura sportiva quindi non anno abbondato con la potenza...
- ECU: MS3 V3.57
Re: Suzuki vitara
comunque se deve tenere la testa 8v è gia predisposta per fare il multipoint, basta forare e fare le sedi iniettori ma sono gia predisposte sulla testa, a quel punto non c'è motivo di cambiare collettore se non per metterne uno piu prestazionale
