quindi centro il dente mancante a 90° e sono a posto?
Lo spessore della fonica sarà 8mm circa
No.
Metti in pms e centri il dente 120 gradi prima del sensore.
Con 1-4 a PMS il dente mancante deve trovarsi 10 denti dopo il sensore. In poche parole dal senso di rotazione del motore il dente mancante deve essere già passato dal sensore di 10 denti visto che la tua è una 36-1 è quindi un dente ogni 10°( sempre 1-4 a pms ). Spero di essermi spiegato bene
quella puleggia mi sembra in ghisa,non ci saldi nulla (o meglio si salda ma ci sono dei segreti)
la fonica è troppo piccola rispetto alla puleggia,mettere il sensore sarà impossibile.
Il dente mancante lo metti prima nei modi che ti ha suggerito kriss;su molte ecu soprattutto gruppo fiat viene messo 114° prima.
Cmq quella fonica non va bene. divendi scemopazzo per adattarla.
La cosa più rudimentale che puoi fare è:
-metti la puleggia come in foto.
-appena più internamente di dove finisce la gola della cinghia (guardando dall'esterno ovviamente) tracci un cerchio con un compasso
-con un goniometro di quello dei figli metti a zero sulla tacca pms
-poi prendi un bulino e fai un punto sulla circonferenza ricavata dal compasso con questa sequenza:segno pms a ore 12,goniometro zero e punti;a 90 gradi procedendo in senso ORARIO punti;96# e punti180° e punti;270 e punti.
Quando dico punti intendo appoggi il bulino e gli dai una martellata.
A questo punto hai 5 punti sulla puleggia.
forali da 5mm per almeno 8mm di profondità (puoi pure sfondare)
Filetti m6x1.
Poi prendi 5 bulloncini m6x20,appoggi la parte filettata su un piano duro (banco) gli dai qualche martellatina per acciaccare la filettatura.
Li avviti nella puleggia,poi prendi il frullino e gli tagli la testa,alla stessa altezza.
La giri e sul tavolo controlli chesiano lunghi uguale,ti bastano anche 4mm di gambo che fuoriesce.
Monti la puleggia sul motore,monti una staffetta con un sensore VR ed ecco qua la tua fonica primitiva,perfetta per la micro.
Filetti m6x1.
krisstek ha scritto:No.
Dovrebbe essere dopo il sensore altrimenti non lo legge prima del PMS
Alfaservice ha scritto:krisstek ha scritto:No.
Si va ben
Ragionavo da meccanico,sta storia è scritta sui manuali con tanto di disegnini.
Nussun problema , è una cazzata ma capita di confondersi soprattutto quando bisogna spiegarlo ad altri
- Guzzi82
Se ho capito bene il ragionamento di Brando vuole allontanare la fonica dalla puleggia per fare spazio al sensore (che è necessariamente più "ciccio" degli 8mm di spessore della fonica) e fare anche in modo che questo, se mai dovesse starci diversamente, non venga troppo influenzata dalla presenza della puleggia stessa.
In effetti ho sempre visto i denti della fonica "sporgere" oltre il diametro delle varie pulegge a cui sono applicate
Riccardo
Quindi il sensore va messo in modo che il dente mancante vi passi 90/150 gradi prima del PMS, questo se messo sull'albero. Se invece mettiamo una fonica sul camme? Valgono gli stessi gradi?
peppezuki ha scritto:Quindi il sensore va messo in modo che il dente mancante vi passi 90/150 gradi prima del PMS, questo se messo sull'albero. Se invece mettiamo una fonica sul camme? Valgono gli stessi gradi?
che io sappia vanno bene la metà rispetto all albero motore , perchè comunque la centralina gestisce l'anticipo d'accensione in gradi rispetto al punto morto. Quindi 90° al pms di albero motore corrispondono a 45° dell albero a camme . Io diverse volte ho utilizzato lo spinterogeno come sensore giri ed ho sempre messo alla metà dei gradi rispetto all albero motore , è non ho mai avuto problemi l'anticipo era corretto.
