Pretto
Auto: Alfa75 TS
Messaggioda Pretto » 24/05/2014, 18:01
Non so devo far chiaro... chiude dopo ma apre anche prima,
e poi ad alti giri come farebbe ad andare meglio se l'rdc è più basso.
Il mio meccanico dice che confondo l' rdc con il riempimento.
Allora per decomprimere un aspirato per farlo turbo basterebbe cambiare le camme ... mi sembra un pò esagerato
Messaggioda Karolis » 24/05/2014, 18:40
Di sicuro si detona più facile con camme larghe che con camme strette :)
Messaggioda IAW » 24/05/2014, 19:55
Il riempimento del cilindro è influenzato dalla fasatura, solo che avrai il max riempimento solo ad un determinato regime, in tutte le altre situazioni il cilindro non si riempie mai al 100% perciò avrai una porzione vuota che di fatto ti abbassa l' rdc
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Messaggioda Pretto » 26/05/2014, 16:46
Karolis ha scritto:Di sicuro si detona più facile con camme larghe che con camme strette :)
Perchè di più con camme larghe ?
Messaggioda Karolis » 26/05/2014, 19:36
Ho detto la cazzata del giorno, intendevo il contrario.
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Messaggioda Pretto » 26/05/2014, 20:52
Perchè con le camme più corte ?
Scusa ma so ignorante in materia :)
Messaggioda IAW » 26/05/2014, 21:02
Con una camma aspirazione più stretta in chiusura, la risalita del pistone espelle meno carica fresca, quindi inizia a comprimere x gradi prima rispetto ad una camma più lunga in chiusura, che sposterà il regime di detonazione più in alto,dato che l' effetto RAM dell' aspirazione riuscirà a riempire il cilindro anche com il pistone in salita
Messaggioda Karolis » 27/05/2014, 20:04
Una camma larga permette a meno roba di rimanere nella camera di combustione se la mettiamo in altre parole :D
Messaggioda Vicus » 27/05/2014, 20:17
Secondo me quel che dite non ha senso perché se resta meno roba dentro allora si peggiorano le prestazioni quindi che senso ha mettere camme larghe?
Messaggioda Karolis » 27/05/2014, 20:22
Immagina poco incrocio, poi immagina tanto incrocio, e immagina un turbo che soffia a 1 bar. Quando c'è tanto incrocio c'è più roba che esce...
