c16xe con manovellismi z18xe
Le punterie sono dello z20let giusto??o di quale motore ?a sto punto ci provo a fare il mostro...
Sono punterie intercambiabili tra tutti i motori, da un certo anno hanno iniziato ad usare le piu' leggere su tutti i motori (anche x16xel).
il lavoro procede ho recuperato un monoblocco x14xe completo da cui voglio prelevare,ovviamente il monoblocco ,il cambio e il volano.motore con 90000 km,in ottimo stato.
sto aspettando l albero motore dello z18xe dall'inghilterra,e vorrei acquistare delle molle per le valvole,che vorrei montare delle camme carenini da 272 gradi...ultimo profilo per punterie idrauliche.
A mio parere, finchè trovi un motore più grosso, non ne vale la pena.
Un c20xe messo veramente bene non si trova?
non so se hai letto l'intero thread,cmq il progetto e' montare i manovellsmi dello z18xe,dentro il c16xe....ottenendo un motore con tanta coppia e abbastanza cavalli,e meno peso del c20xe,ovvero ottenere un 170/180 hp e 45 kg in meno di peso.ovviamente poi molto molto meno sgambate di un c20xe.
