Problemino...
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 12:40
se fosse tsaccato o guasto in diagnosi con il pc mi dovrebbe dare l'errore giusto?
Re: Problemino...
Messaggioda brando » 04/01/2012, 12:56
non necessariamente,anzi,credo proprio di no.
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 13:00
vado e tra poco vi dico...
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 14:01
il sensore con i collettori attaccati non riesco a vederlo...posso fare qualche prova?
cmq io avevo le candele con distanza elettrodo-archetto 0,9mm(dcpr8e-n) e leggo che ci vogliono le DCPR7E-N-10 che hanno al distanza archetto-elettrodo 1,0mm dite che centra qualcosa? per questo motore il grado termico 7 va bene? perche le 8 non esistono con distanza di 1mm...
ora carico un po' di foto del motore e dei sensori..
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 14:26
allora un po' di foto....
la candela che mi sembra ok come colore...
Uploaded with ImageShack.us
Questa è la centralina...
Sensori vari...
questa è la parte posteriroe dove dovrebbe stare il sensore di antidetonazione...ma si vede poco xke lo spazio è limitatissimo...
vedete qualcosa di strano?? se alzo la macchina sul crick riesco a vedere questo sensore da sotto?
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: Problemino...
Messaggioda Hosdo » 04/01/2012, 14:36
La candela mi sembra troppo pulita, quanto tempo è che sono su? Il sensore di fare che gli è successo, non è quello originale fiat!
Re: Problemino...
Messaggioda masterx81 » 04/01/2012, 14:37
Puoi zoommare sulle candele? Ad occhio mi sembra magra, ma potrebbe essere il flash...
Hosdo
Re: Problemino...
Messaggioda Hosdo » 04/01/2012, 14:42
http://www.gnttype.org/techarea/engine/plugs.html
Anche questo non è male come file ;)
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 14:47
è il flash...le candele sono marroni... il sensore di fase è quello sul coperchio punterie? è l'originale del 1.2 16v €3
possono servire i diagrammi delle rullate?
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 14:51
quelle sono le denso iridium che avevo prima...sono vecchie... ultimamente ci avro' fatto 4/500km da quando ho rotto le altre....
che mi consigliate x le candele?? le sue con grado termico 7 vanno bene?
