Problemino...
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 16:50
quel sensore sulla testa(di fase) è l'originale che avevo sul 1.2...
eccolo qua' identico
http://www.puntopower.com/images/12minu ... mk2_03.jpg
Re: Problemino...
Messaggioda masterx81 » 04/01/2012, 16:51
Mah, i puntini erano per sottolineare una venatura ironica, ma la foto potrebbe ingannare... Resta il fatto che non dovrebe esserci un sensore di detonazione sul coperchio punterie...
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 17:10
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: Problemino...
Messaggioda Hosdo » 04/01/2012, 17:13
Io ce l'ho completamente diverso, ed è quello che montava il 1.4 di serie. Curioso!
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 17:20
infatti questo è quello del 1.2....
cmq ce un modo per vedere sto sensore di fase senza smontare i collettori ?
Hosdo
Re: Problemino...
Messaggioda Hosdo » 04/01/2012, 17:34
Non riesci a scattare una foto del dietro del motore con il cellulare per dire? devi cercare di inquadrare tra motorino avviamento e collettore.
sbundu
Re: Problemino...
Messaggioda sbundu » 04/01/2012, 17:47
quando è tutto montato è un po' imboscatello, ma non impossibile, magari da sotto...
[url]Immagine[/url]
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 17:59
ora provo, ma il sensore del 1.2 e del 1.4 sono prorpio identici?
Cris80
Auto: Z4
Re: Problemino...
Messaggioda Cris80 » 04/01/2012, 19:23
fra46 ha scritto:il sensore è quello...
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 7131_n.jpg
qui il sensode di fase è stato riverniciato con a testa e gli manca pure il cavo.
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 19:36
era solo per far vedere quale era il sensore...
cmq nn si riesce da sopra....sabato mattina la porto a far controllare...
