Problemino...
Re: Problemino...
comunque la me 7.3h4 il sensore di battito c'e la.. quindi se non e stato installato deve dare l'errore in diagnosi. anche se non funziona
Re: Problemino...
non da necessariamente l'errore in diagnosi,è un piezo.E'un trasduttore "d'emergenza" non è che dialoga o ha feedback con l'ecu,quello manda un certo range di frequenze e la centralina le interpreta.Probabilmente l'unico sensore dell'impianto che se lo stacchi non ti da errore.
Sì Fra,io ho un'officina,a 130km dal g.r.a.,ci si può mettere d'accordo.tempo non lo so bisogna vedere che è successo,non mi esprimo.Bisogna studiarci su e monitorare un pochine di cose prima di dare sentenze.
Re: Problemino...
dani90 ha scritto:comunque la me 7.3h4 il sensore di battito c'e la.. quindi se non e stato installato deve dare l'errore in diagnosi. anche se non funziona
il sensore di detonazione è come un microfono, se lo stacchi non ti da nessun errore
Re: Problemino...
Hosdo ha scritto:Io ce l'ho completamente diverso, ed è quello che montava il 1.4 di serie. Curioso!
hosdo mi sa che questa vetture è una delle primissime pre euro3, è una via di mezzo tra la vecchia elefantino rosso è le successive
Re: Problemino...
si è del 2000 una delle prime €3....
Re: Problemino...
ragazzi vi garantisco se staccate il sesnore detonazione da l'errore in diagnosi. o se e difettoso.
Re: Problemino...
Certo che un aspirato che cronicamente rompe i pistoni è roba molto strana...
Re: Problemino...
xche? se gira magro o detona mica e tanto difficile romperli.
Re: Problemino...
va controllata,con mappa std è impossibile che detoni.
Non è che hanno fatto la modifica "furba" sulla ruota fonica?
