Messaggioda vitoos » 31/08/2015, 22:24
Però quei motori furono fatti anche ad iniezione multipoint, mi ricordo le ultime prisma symbol prodotte, avevano 90cv ed hanno ricevuto anche l'omologazione "euro 1", probabilmente cambia il sistema iniezione/accensione.
Messaggioda IAW » 31/08/2015, 22:53
Era il lampredi evoluto, con aspirazione invertita (lato sx del motore visto dalla distribuzione) mentre il motore del 124 ha l'aspirazione a dx. Montava una iniezione monopoint GM o nelle più recenti, una iaw
Messaggioda IAW » 31/08/2015, 23:33
Se hai la sigla dello spinterogeno, dovresti pure trovare la tabella con la curva di anticipo
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 01/09/2015, 16:49
quello spinterogeno lì più che una curva ha una retta d'anticipo :-) è solo a masse centrifughe, 7° al minimo e sale linearmente coi giri, è da buttare..
Avevo lo stesso problema sul porsche 912, quando ho buttato via lo spinterogeno a masse e messo su quello della alfa 33 elettronico con depressore, sembrava un altro motore.
Poi devo comunque toglierlo perchè il collettore di aspirazione abarth interferisce. Sulle abarth lo spinterogeno era montato come sulla spider dal lato scarico..
Pulegge troppo moderne non posso metterle perchè l'alternatore ha la classica cinghia trapezoidale, e non quelle scanalate moderne.
L'unica dunque è montare la fonica sulla puleggia. Che tra l'altro ha un dado enorme, le mie bussole arrivano a 36 e non ce la faccio.. che palle
Messaggioda IAW » 01/09/2015, 22:27
Allora é da 38, comunque pulegge moderne esistono anche per pompa acqua e alternatore ( vedrei bene un alternatore serio, non quel vecchiume da 45A)
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 02/09/2015, 8:29
mi date una mano a trovare i pezzi? :-D
Messaggioda IAW » 02/09/2015, 8:35
Eh... Una parola... Ipotizziamo la puleggia della bravo 1600, in teoria dovrebbe montare, e in pratica?
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 02/09/2015, 11:09
diciamo che la prima cosa da fare è tirare giù puleggia e dinamo, così da vedere le misure.. ho trovato le bussole grosse, sabato ci provo, sperando che lo svitatore elettrico ce la faccia..
Trucchi per "smollare" le pulegge motore ne avete? le odio..
Messaggioda vitoos » 02/09/2015, 11:14
Martella un po il dado senza esagerare, un avvitatore ad aria compressa sarebbe meglio
Messaggioda IAW » 02/09/2015, 11:18
Batti sul dado, se non ce la fai con l'avvitatore, bussola con relativo manico e una bella mazza. Ti servirà aiuto per tenere in sede la bussola finché picchi sul manico
