Stroboscopica
Re: Stroboscopica
Messaggioda masterx81 » 03/11/2013, 17:13
Beh, io sulla subby ne ho trovati quasi 2 di gradi... Tolleranze di produzione. Credo.
Fausto
Auto: ...
Re: Stroboscopica
Messaggioda Fausto » 03/11/2013, 19:30
Non ho mica capito una cosa....
Ma a cosa vi serve la pistola strobo?
Non è gia tutto noto perchè impostato nella ecu?
licchende
Re: Stroboscopica
Messaggioda licchende » 03/11/2013, 20:14
Il punto in cui legge il sensore sull'albero motore rispetto al Pms e' una variabile che deve inserire l'utente.
finchè c'è benzina c'è speranza
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Re: Stroboscopica
Messaggioda PeraTechnologies » 03/11/2013, 21:07
La strobo serve per dare il corretto pms alla ecu
Fausto
Auto: ...
Re: Stroboscopica
Messaggioda Fausto » 03/11/2013, 21:57
Quindi serve solo per posizionare il mot a zero?
licchende
Re: Stroboscopica
Messaggioda licchende » 03/11/2013, 23:00
Per così dire... Serve affinché quando tu vuoi dare un dato anticipo questo corrisponda a quello realmente applicato dalla ECU
PeraTechnologies
Re: Stroboscopica
Messaggioda PeraTechnologies » 03/11/2013, 23:20
Fausto ha scritto:Quindi serve solo per posizionare il mot a zero?
Solo?? Ti ricordo che l'anticipo è tutto, avere valore attendibili in tabella ti aiuta a capire quello che fai. Le cose si devono fare bene
Re: Stroboscopica
Messaggioda Tony Evo » 15/11/2013, 12:42
In pratica fai conto che tu dai 10° dalla MS
Ma effettivamente sulla macchina con la strobo rilevi che in quel momento hai 7°.
QUindi vai sull'impostazione per regolare l'offset del trigger,e sistemi quei 3 gradi di differenza cosi avrai 10° sia al motore che alla MS.
Re: Stroboscopica
Messaggioda Protox Lancia Y » 15/11/2013, 20:59
si ma è anche vero che l'anticipo in se è solo un numero... intendo dire che non si insegue un numero in se durante la mappa ma quello che lo strumento di "verifica" dice essere l'anticipo che da maggiore potenza
non so se mi son spiegato in queste 2 righe sintetiche
Re: Stroboscopica
Messaggioda Tony Evo » 15/11/2013, 21:20
Si,ma se hai un grafico degli anticipi originali e vuoi crearti la mappa base è importante avere l'offset giusto... Per esempio sulla delta mia l'offset è di quasi 10°,il che cambierebbe di molto le cose.. Poi è ovvio il battito è quello che comanda
