rosso alfa
Auto: Gtv V6 TB
Messaggioda rosso alfa » 05/10/2013, 18:03
Ma non é che le alzate massime vanno moltiplicate per il coefficente d'alzata del bilancere? :)
Messaggioda masterx81 » 05/10/2013, 18:04
Ma il peso' e' ad aste e bilanceri?
dentino83
Messaggioda dentino83 » 05/10/2013, 18:06
:P Brando io non sono un privato ma ho un'officina perciò' me la devo sentite per forza..complimenti per le nuove bestemmie ahahah
Messaggioda brando » 05/10/2013, 18:09
Si rossoslfa,è quello che avevo ipotizzato io qualche post addietro.
allora denti' togli a capa al motore e misuriamo un Po di volumi/altezze/alzate.
anche io ho un'officina.spero,che tu abbia piú tempo di me.
Messaggioda brando » 05/10/2013, 18:10
masterx81 ha scritto:Ma il peso' e' ad aste e bilanceri?
no ha solo bilanceri.
Messaggioda Flycat » 05/10/2013, 18:17
Certo che dichiarare l'alzata massima senza bilanciere e quella al pms con, è proprio da persone perfide...
Ha solo il braccio, come nei monoalbero a 16v.
Messaggioda brando » 05/10/2013, 18:27
Flycat ha scritto:Certo che dichiarare l'alzata massima senza bilanciere e quella al pms con, è proprio da persone perfide...
credo abbiano calcolato tutto senza bilancere,calcolando con fasatura con segni stock.questo potrebbe essere un albero da 12mm di alzata....
Messaggioda Flycat » 05/10/2013, 18:35
brando ha scritto:credo abbiano calcolato tutto senza bilancere,calcolando con fasatura con segni stock.questo potrebbe essere un albero da 12mm di alzata....
Con 12mm i conti tornerebbero tutti, in quanto giustificherebbero l'irregolarità ai bassi :?
Certo che sarebbero ugualmente perfidi, certo noi non sappiamo cosa gli hanno commissionato, nel senso se il cliente di Giuseppe voleva un motore da corsa puro, magari non tenendo in conto che quei tipi di motore hanno caratteristiche inadatte su un auto da usare tutti i giorni...
Messaggioda brando » 05/10/2013, 18:36
A quanto ho capito l'auto è la sua.
Messaggioda Flycat » 05/10/2013, 18:40
brando ha scritto:A quanto ho capito l'auto è la sua.
Io credo di no, ma cmq indipendentemente da chi sia il proprietario, se io mi rivolgo a un fornitore in buona fede, non mi posso ritrovare con queste problematiche, non è una cosa corretta...
