Motore fire 1.2 8V
burgiomotorsport
Re: Motore fire 1.2 8V
Messaggioda burgiomotorsport » 10/06/2015, 13:05
Io lo faccio sparire tutto e con l'utensile scavo 2 incavi a bordo guida..
piu' giri piu' potenza!!!
Folders
Messaggioda Folders » 10/06/2015, 16:53
Hai una foto più chiara non ho mica capito quello che fai?
Folders
Messaggioda Folders » 11/06/2015, 8:04
Per i collettori che mi dite ho questi
Messaggioda Desmo.3 » 11/06/2015, 8:25
I guidavalvola possono essere raccordati al condotto in aspirazione (anche se li servirebbe una "carenatura" ai lati dello stelo per non creare turbolenza), mentre in scarico è meglio lavorarli dandogli una forma conica, ma lasciarli della loro lunghezza dato che la guida contribuisce a raffreddare la valvola di scarico che ha già il suo bel da fare.
@brugio: che spettacolo quella camera!
Messaggioda Desmo.3 » 11/06/2015, 8:33
Folders ha scritto:Per i collettori che mi dite ho questi
I collettori buttali al secchio, prendi un collettore d'aspirazione P75 mpi che è una buona base di partenza e per quelli di scarico cerca qualche collettore nei mercatini rally, solitamente si trovano ottimi collettori a buon prezzo da auto che non corrono più, oppure compra qualche cineseria a 100€ su ebay.co.uk, che vanno benissimo lo stesso.
Folders
Messaggioda Folders » 11/06/2015, 8:54
Le mie due teste sono tutte e due per il mono iniettore i collettori del mpi hanno i fori per i 4 iniettori e poi sono quasi tutti in plastica e non ci vanno forse quelli in alluminio ma non sono sicuro che ci vadano
Messaggioda Desmo.3 » 11/06/2015, 9:33
basta riforare il collettore, e poi non userai la MS?
Folders
Messaggioda Folders » 11/06/2015, 10:01
scusa cos'è la MS?
Messaggioda peppezuki » 11/06/2015, 10:04
:shock: :shock: :shock:
Bl4Ck
Auto: mx5 v-spec
Messaggioda Bl4Ck » 11/06/2015, 10:09
:lol: MegaSquirt...
Danilo
