Messaggioda IAW » 02/09/2015, 11:20
Vedi anche la puleggia del monoalbero dedra-delta-tipo-tempra monomotronic, multigola e trapezoidale con una fonica 60-2. Ho la foto ma è troppo grande e non posso inserirla
Non è vero che uno spinterogeno a masse centrifughe ha un anticipo rettilineo, le masse sono 2 con pesi e molle diverse
Ultima modifica di IAW il 02/09/2015, 11:24, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda peppezuki » 02/09/2015, 11:22
Con l'avvitatore elettrico gli fai il solletico, pistola ad aria, qualche mazzata ben assestata. Ah, se non viene via, inutile chiamare giù tutti i santi, non ti aiuteranno. :D
Messaggioda Vicus » 02/09/2015, 12:31
C'è avvitatore elettrico ed avvitatore elettrico...
https://www.youtube.com/watch?v=bmFiFgAtUpM
Non per dire che sta marca è la migliore in assoluto ma se si prende un trapano a battente con 40Nm di coppia si svitano tante cose.
Messaggioda IAW » 02/09/2015, 12:50
Anch'io con il dewalt piccolo ho tolto cose impensabili per un piccolo motore elettrico.il bello dell'elettico é che ha coppia max a 0giri
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 02/09/2015, 13:53
vediamo se ce la fa.. e soprattutto se ci passa
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 04/09/2015, 13:46
ragazzi ho trovato in cantina uno spinterogeno credo di una fiat anni 80. Stesso attacco dell'originale ma con centralina.
Che ne dite, tiro via la centralina e uso il suo sensore interno come trigger per la MS. Poi con il BIP 373 che ho già montato piloto la bobina e ci faccio la scintilla da mandare allo spinterogeno..
Chiaramente elimino anticipo pneumatico e meccanico.
Non capisco però.. come diavolo fa a sapere la MS quando il cilindro #1 è al PMS?
Funziona questo setup? Qualcuno ha mai provato?
ciaoo
Messaggioda peppezuki » 04/09/2015, 14:07
Non capisco cosa ci sia di difficile a mettere due bobine fire!
Messaggioda IAW » 04/09/2015, 14:28
alla centralina non interessa quale è il 1 cilindro... La spazzola Spinterogeno dirige la scintilla secondo v l'ordine di scoppio.
Ma non avevi detto che con il collettore con 4 farfalle non ci sta più lo spinterogeno??
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 04/09/2015, 15:10
questo è decisamente più corto e un pò più largo, non ho provato ma secondo me ci sta.
Il pacco con il collettore è arrivato stamattina, domenica torno a casa e provo a vedere, sono ottimista al riguardo.
Poi vi mando qualche foto.. comunque le possibilità adesso sono due, o metto la fonica, però devo smontare radiatore e la puleggia e portare la puleggia in rettifica.. oppure metto su questo spinterogeno. A livello MS2 ho visto che da cambiare c'è poco e non devo nemmeno cercare il driver.. forse è la soluzione più rapida.
Per le altre cose, devo aggiungere al collettore di scarico il foro per la sonda lambda, e procurarmi un regolatore di pressione. Roba ebay da 30 euro secondo voi va bene o rischio?
Gli iniettori per ora proverò quattro residui bellici bosch gialli.. poi immagino che mi dovrò procurare qualcosa di buono
Messaggioda Desmo.3 » 04/09/2015, 15:16
Cosa devi farci con la seconda Lambda?
