Nos
Messaggioda Nos » 13/01/2014, 13:09
vitoos ha scritto:ma tutte quelle 156 2.0 Ts di carabinieri e company quante volte avranno fuso??
Che problema c'è??? Tanto paghiamo noi! :evil:
Messaggioda IAW » 13/01/2014, 13:20
mio compare CC,x un lungo periodo li ha spremuti x bene quei motori....nessuno ha mai ceduto sotto il suo piede pesante
Nos
Messaggioda Nos » 13/01/2014, 21:00
Comunque se Brando dice che cosi ha risolto....siamo a cavallo :D
Messaggioda Desmo.3 » 13/01/2014, 22:18
Nos ha scritto:Comunque se Brando dice che cosi ha risolto....siamo a cavallo :D
A cavallo perchè la macchina di Brando ti lascia a piedi? :lol:
ALX
Auto: Alfa 156 2.0 T.S.
Messaggioda ALX » 14/01/2014, 17:03
Ok allora lo spessore per la valvola di max è in preparazione... Poi vi faccio sapere come va.
Mi sa che monto un bel manometrino olio!
Se faccio un flux olio col gasolio sulla mia rompo tutto?
Ovviamente al max la farei girare a vuoto senza candele, con motorino avviamento...
Ho altre domande ma apro altri topic.
Nos
Messaggioda Nos » 14/01/2014, 19:41
A che ti serve un flux se tanto devi aprire tutto e sostituire le bronzine, modificare la pompa ecc ecc? :D
Messaggioda Tony Evo » 14/01/2014, 20:29
comunque se è come quella della delta basta mettere 1 o 2 rondelle e stop... niente cose complicate.
Nos
Messaggioda Nos » 14/01/2014, 20:31
Tony Evo ha scritto:comunque se è come quella della delta basta mettere 1 o 2 rondelle e stop... niente cose complicate.
Esatto, poche pippe e molta praticità 8-)
ALX
Messaggioda ALX » 14/01/2014, 20:52
Sostituzione bronzine... Rimando!
Per ora non posso mettermi a fare grossi lavori.... Mettere la rondellina ci vuol un secondo... Ok.
A proposito, non son potuto passare in officina... Ma la pompa olio sul mio motore e di lato vicino alla distribuzione? La valvolina si smonta da fuori senza smontare la coppa?
Magari la sostituzione delle bronzine la faro quest'estate quando posso usare la moto, adesso la macchina mi serve...
La pazienza di mio fratello e mia sorella hanno un limite, a turno mi stanno prestando la macchina.
Quindi la domanda torna attuale... Il flux lo faccio?
Nos
Messaggioda Nos » 14/01/2014, 21:00
Io penso proprio che devi smontare tutto, compresa la distribuzione. Ecco perché parlavo di quel lavoro.
Comunque le bronzine di banco è biella li ho cambiate l'altro giorno, ci si impiega mezza giornata. E preciso che l'ho fatto con l'auto su i cavalletti e le spalla a terra e l'olio che ti gocciola in faccia.
