rinforzare la scocca
Re: rinforzare la scocca
Messaggioda Protox Lancia Y » 20/03/2014, 0:02
masterx81 ha scritto:Ma per riverniciare tanto vale fare un lavoro fatto bene, una saldatura a filo dei bordi delle lamiere e' imbattibile come resistenza...
quanto lungo il filo? perchè che io sappia il problema è che le temperature crescono troppo e su una superficie ampia quindi portano deformazioni
Igor gli estensimetri ci vanno :lol: dai, è cmq uno strumento per quantificare qualcosa piuttosto che il "culometro"
Messaggioda IAW » 20/03/2014, 0:09
Ho visto parzialmente la preparazione di scocche di 106 grA, ho visto longheroni di spessore triplicato da piastre di lamiera da sovrapporre all'originale, saldate a piccoli cordoni, piastre sopra il duomo da 5mm e tubi dappertutto, ma nessuno che si poneva il dubbio di montare estensimetri x verificare se la scocca aveva flessioni.....forse perchè erano lavori copiati dalle 106 ufficiali Peugeot sport?
Messaggioda Protox Lancia Y » 20/03/2014, 1:12
probabilmente si... sapeva già dove dovevano rinforzare, come hai detto tu erano lavori "copiati" non inventati
il rischio è che se rinforzi a cazzo aggiungi peso al telaio dove non serve per poi, magari, non metterlo dove serve... non tutti possono mettersi a tavolino e calcolare modelli di torsione al software e allora serve qualche "aiuto" come un po di estensimetri qui e li
cmq chiarisco che io ragiono cosi perchè ho una Lancia Y che nessuno si è mai cagato nel mondo delle elaborazioni, diversamente anche a me piacerebbe copiare piuttosto che ragionare, inventare e perdere una Marea di tempo
Messaggioda IAW » 20/03/2014, 1:37
Protox Lancia Y ha scritto: perdere una Marea di tempo
Ogni riferimento a persone e cose è puramente casuale?
Nos
Messaggioda Nos » 20/03/2014, 12:44
Protox Lancia Y ha scritto:probabilmente si... sapeva già dove dovevano rinforzare, come hai detto tu erano lavori "copiati" non inventati
Bellezza, a me piace un sacco quel progetto che hai postato, e considerato che abbiamo lo stesso telaio, non escluderei una collaborazione per la realizzazione. Ci vuole un dimensionamento in progetto, un po' di CAD, e vedere chi ci prepara i tubi.
Io me ne accorgo evidentemente che il pianale flette troppo, semplicemente montando le stabilizzatrici! Con una struttura di rinforzo del pianale, che si colleghi anche ai perni dei sedili, cinture di sicurezza posteriore ecc....
Per non parlare che è una ottima struttura per creare un bel fondo liscio sotto la vettura fino al paraurti posteriore....
Ragazzi tempo a tempo... :twisted:
Nos
Messaggioda Nos » 20/03/2014, 12:45
Per non parlare che tutti una serie di gay amanti della GT potrebbero acquistare il nostro kit....
Messaggioda Protox Lancia Y » 20/03/2014, 20:40
Nos hai la vista lunga, anche io ho pensato alla struttura di rinforzo ANCHE come base per un fondo piatto anche se devo essere onesto il peggio, aerodinamicamente parlando, sta sotto il motore ma sopratutto tra serbatoio e paraurto posteriore... argh un canale largo come i genitali delle pornodive
in effetti la cosa migliore sarebbe analizzare flessioni e posizionamenti al CAD per decidere tipologia di tubi e sezioni da utilizzare, meno c'è da piegare e meglio è, anzi si potrebbe tagliare e saldare a filo continuo
sai io da cosa mi rendo conto che il talaio flette? dal fatto che quando pacheggio la vettura dopo "qualche curva" la portiera oppone maggiore resistenza all'aprirsi perchè si muove all'interno della "finestra" nel telaio e fa maggiore grip sulle guarnizioni a labbro della Y (e della Punto ovviamente). da questo capisci che c'è stato un torci e ritorci. ed ho solo 4 gomme leggermente spiritose, un assetto e poco altro
no tranquillo :lol: mi andava di citare il tuo mezzo LOL
Messaggioda vitoos » 20/03/2014, 20:59
protox prova a mantenere la mano nell'angolo alto dello sportello mentre guidi, metti un po di gente in auto, passa da qualche parte che puoi mettere sotto stress il telaio e poi scrivi quello che sentirai. io l'ho fatto con una dedra SW, volevo scappare dall'auto!
Messaggioda masterx81 » 20/03/2014, 21:04
Su una delta perdi il dito se ci provi...
Messaggioda vitoos » 20/03/2014, 21:12
anche su una vecchia panda, li non c'è nemmeno bisogno di caricare gente e mettere sotto stress il telaio, basta muovere il volante da fermo e guardare sotto al parabrerzza ai lati, ha una flessibilità di un boing 747
