Cappuccino sul tubo coperchio punterie... Non mi piace...
Re: Cappuccino sul tubo coperchio punterie... Non mi piace..
Messaggioda incubo » 18/10/2012, 12:24
Vedi,te lo dice anche iaw,tubo e bomboletta forellata...
Cla,Dai cazzo!
E quei 15 euro che risparmi vai a spenderli in birra che ti diverti di più! :D
Messaggioda masterx81 » 18/10/2012, 12:37
Diciamo che se si crea una leggera depressione nel blocco è meglio...
Messaggioda incubo » 18/10/2012, 12:41
E questo è un punto fermo ma vale la pena creare depressione aspirando troiaio nel motore?
Secondo me no,poi tutti i gusti son gusti ma di sicuro non si hanno grossi benefici.
Messaggioda masterx81 » 18/10/2012, 12:53
No, vabbe, se riesci a tirare via le cose 'peggiori' come i vapori dell'olio non crea problemi...
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 18/10/2012, 18:49
è questo il discorso io voglio creare depressione separando il piu possibile il tutto... oppure metto una pompa aria elettrica , avete qualcosa da consigliarmi?
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 18/10/2012, 20:48
ecco.. io direi una bella turbo pompa! Tipo il rotrex di hosdo
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Messaggioda Hosdo » 18/10/2012, 20:58
ecco perchè mi fischiavano le orecchie :D :D
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 19/10/2012, 17:53
qualche pompa da recuperare dove?
Pum882
Messaggioda Pum882 » 29/10/2012, 16:09
I gas del carter che finiscono all'aspirazione sono ossigeno in meno per la benzina da bruciare. Per il confronto fra le due scelte (riaspirare il blow-by o meno) Vorrei sapere se è maggiore la perdita per l'ossigeno in meno all'aspirazione o quella per la depressione in meno nel carter.
Io stavo addirittura pensando a un venturi prima del terminale di scarico per aspirare il blow by direttamente allo scarico...
Cogito ergo Pum
Messaggioda masterx81 » 29/10/2012, 16:22
Pum882 ha scritto:I gas del carter che finiscono all'aspirazione sono ossigeno in meno per la benzina da bruciare. Per il confronto fra le due scelte (riaspirare il blow-by o meno) Vorrei sapere se è maggiore la perdita per l'ossigeno in meno all'aspirazione o quella per la depressione in meno nel carter.
Sai che ci avevo pensato pure io? Con valvola di non ritorno per evitare i backfire.
Pero' bisogna tenere la contropressione nel tratto dopo all'attacco al minimo.... se hai contropresisone, devi fare un venturi che aumenti al velocita' quanto basta per far avvenire l'estrazione. E bisogna vedere che la potenza rubata dal venturi non influisca piu' di quella di rimandare i gas in aspirazione...
