Mi serve un nuovo controller per wide band , qualcuno di voi lo ha acquistato quello economico menzionato nel topic ? Vorrei sapere come va
Ho fatto la revisione ieri, il mio controller economico era molto più rapido della lettura della linea di revisione.
E i valori erano coerenti. Ho speso 45$ di controller e 15€ di una sonda 4.9 Bosch usata.
Peccato legga solo i valori lambda e non l afr. La simulazione della narrow funziona addirittura meglio della sonda originale: A gpl consumo meno....
Legge solo valore in lambda ? Non c'è neanche la tabella volt afr per l' uscita a 5V ?
14,7@2,5v mi sembra
A me non serve visualizzare nel suo display il valore , ma lo devo collegare alla centralina quindi se c'è una tabella di conversione ben precisa V \ AFR dell uscita 5v lo compro anch, io , Invece un altra domanda ha chi ha già avuto esperienza in merito : le wide band come reagiscono ai ritorni di fiamma e fucile allo scarico ?? ne soffrono a lungo andare , o saltano subito ??
Più miniaturizzato e già assemblato allo stesso prezzo
http://www.14point7.com/products/slc-oem
Basta alimentarlo con +5v
Unica fregatura è che non ha una doppia uscita per display e centralina, e che non ha un display in se come il tuo
Ad alfa service non serve il display ma solo il controller
Non ho ancora avuto tempo di spulciare la documentazione sul sito per vedere se forniscono la tabella di conversione V/AFR se viene fornita anche se non mi interessa il display conviene prendere la versione con il display almeno puoi sempre verificare se il controller sta funzionando bene paragonando il valore segnato in centralina dall uscita 5v con il valore segnato dal display.
