A parte che il nostro amico non ha esperienze in merito,a parte che la camera non è emisferica,a parte che la candela non è centrale e tantomeno nel punto piú alto,a parte che la testa è stata fresata non sappiamo come,a parte che misurare l'alzata lato punteria è difficoltoso......a parte questo secondo me bisogna smontare la testa.quella Verifica del cazzo sui kart é un truffa,soprattutto li che tocca togliere solo 4\6\8 viti.
brando ha scritto:A parte che il nostro amico non ha esperienze in merito,a parte che la camera non è emisferica,a parte che la candela non è centrale e tantomeno nel punto piú alto,a parte che la testa è stata fresata non sappiamo come,a parte che misurare l'alzata lato punteria è difficoltoso......a parte questo secondo me bisogna smontare la testa.quella Verifica del cazzo sui kart é un truffa,soprattutto li che tocca togliere solo 4\6\8 viti.
Sei adorabile quando fai così
Si è vero che cmq per questa verifica si deve anche sapere fare, non è una procedura immediata.
Se la candela non e' nel punto piu' alto basta inclinare l'auto di quanto basta, lol. Se non mi sbaglio la verifica del volume in camera all'olio la fanno pure nei rally.
Cmq effettivmente e' un po una cazzata. Poi ti trovi il fenomeno con una candela moddata' che alza il rapporto di compressione...
- Maxime84
come dice enrico basta inclinare l'auto di 22,29° nel momento in cui il sole è al culmine nel meridiano antiparallelo per ridurre l'influenza dell'alta marea ed il gioco è fatto!
provare non costa nulla; aprirlo costa manodopera, guarnizioni, viti nuove, mastice...
ma poi non dovrebbe fare un'altra spianatura se durante il serraggio i bordi metallici della guarnizione hanno lasciato l'impronta sul piano della testa???
- Nos
masterx81 ha scritto:Se la candela non e' nel punto piu' alto basta inclinare l'auto di quanto basta, lol. Se non mi sbaglio la verifica del volume in camera all'olio la fanno pure nei rally.
Allora non sono l'unico che somma 0.2cc di volume nel dimensionamento delle testate.
Ma con cosa fate le misure di volume? con l'olio e una buretta?? io uso una siringa da iniezioni x veterinari presumo, 60cc di volume
Grazie dei consigli,ma oltre allo smontaggio motore dalla macchina,mi conviene cambiare albero a camme oppure continuare con quello che ho gia'
Come ti dicevano i colleghi, devi vedere cosa è stato fatto dentro al motore, quindi controllo fasatura distribuzione e misurare l'rdc, dopo si faranno le scelte opportune,se tenere il camme o modificare la testata o.....
Il controllo fasatura posso farlo come si fa di solito..e cioè' pms come prescritto dalla scheda tecnica della casa madre e poi punto sulla puleggia con apposita spina?oppure devo farlo in un'altra modo..scusate la domanda ingenua ma ho paura di far danni
Magari dico una cosa banale,ma a questo punto non costerebbe meno(in tempo e soldi)mettere un elettronica seria
