ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 16/02/2016, 9:14
Scusa una cosa, non si può utilizzare qualcosa legato all' I2C? MegaSquirt 2 / 3 non prevede per uso interno l' I2C?
Io ho appena comprato 2 moduli SLC OEM. Faccio una domanda meno pertinente, per quanto riguarda le spinette femmina, voi dove vi rifornite? Io ho trovato questo sito australiano http://wbo2.com/cable/connkit.htm
cali68
Messaggioda cali68 » 16/02/2016, 9:39
Ciao guarda qui ;)
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... 3&_sacat=0
P.S. dove li hai comprati e quanto ti sono costati?
Grazie.
Messaggioda vitoos » 16/02/2016, 10:17
cali68 ha scritto:Ciao riprendo un attimino il discorso relativo al controller SLC OEM, anche io sto lavorando a tempo perso ad una MB P&P per il mio motore, siccome volevo ridurre al minimo cablaggi e ammennicoli vari pensavo di integrare il controller SLC OEM direttamente sulla MB, ma non collegato attraverso l'uscita lineare ma bensì quella digitale utilizzando un circuito di interfaccia chiamato TinyIOx che è poi collegato alla ms2/3 con il canale CAN.
http://jbperf.com/io_extender/tinyIOx.html
http://forum.jbperf.com/viewtopic.php?f=9&t=1032
Che ne pensate ??
Ovviamente non mi precluderò la possibilità di utilizzare anche l'uscita lineare attraverso apposito jumper.
P.S. intendo installare almeno due controller. ;)
dipende tutto dal connettore in uso, dai pin liberi e dalle dimensioni del pcb. se hai questi due requisiti va bene integrarli ma io se potrei userei un collegamento spi alla can, la can la userei per scopi migliori, ma dato che la spi non è disponibile vai con il classico adc.
P.S. ma due lambda per un V6 V8?? :roll:
cali68
Messaggioda cali68 » 16/02/2016, 10:39
Che ne pensate ??
Ma in realtà sarebbe per un V6 ma e solo la predisposizione, a me serve solo un modulo ;)
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 22/02/2016, 20:02
La spina è compresa nal kit.
Riccardo
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 24/02/2016, 0:29
Ma questo SLC OEM è completo? Compro questo, attacco i cavi e funziona? Oppure ha bisogno di un modulo come se fosse il processore che deve essere messo su un modulino? Insieme a questo SLC OEM mi arriva anche il connettore per la Lambda 4.9?
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 24/02/2016, 17:39
Manca solo la sonda (ma puoi cmprare ol kit che la comprende)
Ha dentro il connettore per attaccarci la lambda, la scheda da assemblare con processore e tutt i componenti, il display lcd
Manca la lambda, il cavo e la manodopera.
Ti restituisce il valore lambda (non AFR) e la temperatura della sonda.
Ha un uscita 0-5v per le centraline che gesticono il valore afr e una uscita lambda per le centraline di serie.
Riccardo
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 24/02/2016, 19:57
La sonda ce l'ho già. Io ho comprato il SLC OEM, quello da menttere dentro la centralina senza il display e volevo capire cosa ha dentro e se basta.
fabio24
Auto: alfa 147
Messaggioda fabio24 » 24/02/2016, 21:46
slc oem ti danno solo il modulo.. tutto il resto lo devi mettere tu! io lo uso con uscita adc.. va molto bene, unico problema è la calibrazione con ms.. se anche è collegato dentro l'ecu qualche mv si perde e falsa il valore.. comunque calibrandolo con un altra sonda è perfetto..
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 25/02/2016, 2:51
Si, mi spiego meglio: vedendo la documentazione sembra come se servisse un altro modulo pi grande sul quale mettere il SLC OEM, come se l'OEM fosse solo il processore. La sonda ce l'ho e anche il connettore che ho già preso, volevo capire cosa mi arriverà nel pacco. Sfalsa di qualche mV? In teoria in aria libera dovrei avere un valore ben preciso e dovrei calibrarlo così. Comunque non mi interessa alcun tipo di schermo per vedere, mando tutto alla centralina e in caso con Arduino e la seriale interrogo il processore e stampo tutti i dati su un display.
