- fabio24
- Auto: alfa 147
non serve altro.. va solo collegato..
- Auto: mx5 1.6 nb
fabio24 ha scritto:non serve altro.. va solo collegato..
dove posso trovare i documenti per i collegamenti?
AO!
2 cose,fra qualche settimana aprirò un nuovo post per creare con arduino UNo e il controller della 14point7 un AFR Gauge,visto che non ho mai usato Arduino sara un progetto dove sarebbe carino partecipassimo tutti.
e l'altra cosa è questa:
http://www.wide-band.com/product-p/apsx_d1diy.htm
il prezzo sembra ottimo,non so se funziona
ancora con la 4,2 però... e di conseguenza la taratura in aria....
Più che altro visto che chi punta ad un controller del genere punta al risparmio , bisogna considerare che le 4.2 le devi per forza comprare , mentre le 4.9 le rimedi quasi a gratis su qualsiasi TD €5. Se devi spendere 80-100€ nella sonda + cavo e rispettivo connettore , tanto vale che ti prendi un controller + sonda della PLX ( senza guace ) a 140€ almeno io ne presi 3 su eBay a quel prezzo , adesso non so se costano ancora così.
@igor
la questione taratura in aria dipende tutto dal controller,l'AEM non faceva tarare neanche le 4.2(ora usa 4.9),mentre innovate fa tarare anche le 4.9
Le sonde dei diesel non sono diverse?
si,dovrebbero essere le 4.9D,ma non so in cosa differiscono.
Io le ho provate con il controller plx , mi sembra che funzionano egregiamente. Poi non so cosa cambia. Cmq. Ormai anche tutti i benzina montano le 4.9 mentre le 4.2 io le ho viste solo su alfa 156 JTS quindi non si rimediano facilmente invece le 4.9 le trovi ovunque.
Mai vista una 4.9D montata sui diesel... Sia vw che Fiat hanno la 4.9 classica..
