nova
Auto: mx5 1.6 nb
Messaggioda nova » 16/06/2016, 10:28
IAW ha scritto:Scusa, non credo che stiamo parlando dello stesso prodotto...
si mi sa che mi hai postato i pinout dell'slc free da assemblare. comunque mi hai comunque chiarito che pin si prende per l'ms ;) vedendo i pinout che ho postato con il cablaggio secondo te è giusto?
Messaggioda IAW » 16/06/2016, 10:44
Infatti, ma non ho capito :ti serve il collegamento alla sonda?
nova
Auto: mx5 1.6 nb
Messaggioda nova » 16/06/2016, 10:59
voglio capire se i collegamenti che ho buttato giù tra sonda-controller e controller-output sono giusti. mi sembra che TonyEvo abbia preso questo circuito
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 20/06/2016, 0:02
No, è fabio24 che sembra aver preso SLC OEM. Io l'ho preso ma secondo me serve anche la board sotto, chiamata SLC OEM Carrier Board. Il kit completo è il SLC EVK (Evaluation Kit). Vedendo gli schemi però non sembra che la scheda Carrier Board faccia grandi cose, ha solamente un regolatore di tensione per portare da 12 v a 5 v, poi usa degli array di diodi TVS discreti da come ho letto sul forum jbperf ed ha alcuni diodi. La cosa interessante è che ha la morsettiera. Mando una mail e chiedo informazioni e prezzo per eventualmente la Carrier Board così da fare una cosa fatta bella. Differenze tra l'uso della LSU 4.2 e 4.9 stanno solo nell'applicare una resistenza da 120k Ohm tra i pin 1 e 6 della scheda SLC OEM.
nova
Auto: mx5 1.6 nb
Messaggioda nova » 22/11/2016, 14:33
https://ldperformance.co.uk/product/wid ... ontroller/ qualcuno ne ha mai sentito parlare?
mauretto
Messaggioda mauretto » 22/11/2016, 16:23
se lo prendi fammi sapere che mi unisco all'acquisto
nova
Auto: mx5 1.6 nb
Messaggioda nova » 23/11/2016, 11:41
io stavo pensando di prendere solo il controller. ma se si collega su un lcd qualsiasi va bene lo stesso no? o si deve passare per arduino?
dominic
Messaggioda dominic » 23/11/2016, 11:56
Incubo dovrebbe aver preso l'adattatore bluetooth da loro e da quanto ho letto si trova bene...
mauretto
Messaggioda mauretto » 23/11/2016, 13:49
nova ha scritto:io stavo pensando di prendere solo il controller. ma se si collega su un lcd qualsiasi va bene lo stesso no? o si deve passare per arduino?
si pure io pensavo solo al controller,la MS richiede solo il segnale a 5 volt e il valore letto dalla sonda lo puoi visualizzare sul monitor di TS.
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Messaggioda Pretto » 23/11/2016, 15:23
Io pensavo di prendere l'adattatore Bluetooth ... Se non ho visto male non necessita di almentazione
