Cappuccino sul tubo coperchio punterie... Non mi piace...
Cla141A
Re: Cappuccino sul tubo coperchio punterie... Non mi piace..
Messaggioda Cla141A » 20/11/2012, 23:45
come è finita? ancora non ho trovato una soluzione definitiva... boh non so che pesci prendere intanto lo sfiato è in aria libera e quando accendo la ventola del cruscotto sento la puzza dell' olio...
palle
Messaggioda Vicus » 20/11/2012, 23:50
Ripeto che conviene lasciare il ricircolo. Il 150k km mai pulito e mai un problema ma più importante non mi vergogno ad azionare il riscaldamento.
Messaggioda IAW » 20/11/2012, 23:55
Tubo sfiato dentro un recipiente forellato alla sommità, se ti dà fastidio l'odore, una spugna da filtri aria sopra i forellini.......
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 21/11/2012, 0:04
cla se ti fa puzza tanta tanta, allora è vero che ti sei cagato addosso! Mamma mia che puzza!
Cmq se non vuoi più sentirla quella puzza devi fare una cosa molto intelligente: ti cali sotto la macchina e prolunghi il tubo dello sfiato carter tutto sotto fino a dietro, quasi fino terminale di scarico,... scegli un tubo grosso così non ti fa contropressione! vedrai che non sentirai più quella puzza di merda.
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 21/11/2012, 23:37
ahahah lol
a sto punto compro una catch tank da 20$ e la riempio con il filtro della kappa...
mi sembra che sia una soluzione decente , creo sia depressione che cerco di pulire i vapori...
spero che questa discussione serva anche ad altri in futuro..
vi aggiornerò , speriamo che non salti sopra qualcuno che scriva:
"alt non mettere la catch tank perchè l'entropia del motore ... etc etc " facendomi venire i crucci
EnIgMa
Auto: mazda mx-5 nbfl 1600
Messaggioda EnIgMa » 30/05/2014, 19:46
tadààà mo ci penso io a ritirare su tutto :lol:
da tempo pensavo ai vapori.
tanti mettono solo il tubo che va a terra..
io non so se la pressione/depressione in realtà serva.
sul tjet, leggevo su un manuale fiat che l'aggeggio indirizza i vapori in testa, in aspirazione post-farfalla e in aspirazione pre-turbo in base allo stato del motore. (credo se in fase depressione o in fase di sovralimentazione).
tra l'altro spesso gocciola dal tubo di ricircolo anche se ben serrato...
poi oggi guardando il diametro del tubo mi è rimasto in mano perché si era tutto tagliato.
quindi che fo?
tubo libero?
o questo?
http://www.ebay.it/itm/JDM-ALLUMINIUM-B ... 3a56684759
(a parte che prenderei nero e da vedere rettangolare o tondo in base a qualcosa...)
edit:
riguardato meglio il manuale.
in fase di sovralimentazione è la turbina che li aspira.
in rilascio/minimo etc se li aspira sui collettori per depressione.
qui spiegazione: http://postimg.org/image/k5zf4eyfj/
quindi sarebbe un lavoro a metà quello che fanno praticamente tutti.
a sto punto meglio attaccare il serbatoio dalla parte che più viene usata (depressione)
va bene se invece l'attacco dall'altra e sui collettori metto un tappo? tanto in sovralimentazione o no ci sarà sempre depressione prima del turbo no?
