Pagina 1 di 1
C'è polarità negli iniettori?
Inviato: 23/02/2013, 0:59
da Karolis
Gli iniettori hanno un + e un - ben definiti o basta collegarli in qualsiasi modo?
Re: C'è polarità negli iniettori?
Inviato: 23/02/2013, 1:02
da masterx81
E' una bobina, non importa il verso in cui scorre la corrente.
Ma essendo io comunque curioso ho fatto dei test al banco di flussaggio e non ho notato differenze ne' sulle portate ne' sui tempi morti.
Inviato: 23/02/2013, 11:31
da Maxime84
Cambiando il verso della corrente che circola cambia il verso del campo magnetico che si istaura all'interno del solenoide, cioè si invertono le posizione del Nord e del Sud!
Inviato: 23/02/2013, 11:41
da masterx81
Ma l'attrazione dello spillo non varia. lo spillo si magnetizza inversamente ma non cambia ne' il movimento ne' la velocita', e viene attratto alla stessa maniera. Diverso discorso sarebbe in caso si operasse su una calamita, ma si opera su un materiale ferromagnetico
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Inviato: 23/02/2013, 13:24
da Karolis
Maxime invece di spara' cazzate sistema l'Escort
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Inviato: 23/02/2013, 14:22
da masterx81
No, vabbe', maxime ha ragione, ma in questa applicazione il variare del campo magnetico non crea variazioni sulla funzionalita'
