Trapianto motore su uno 1.0 45 i.e
- albanese
- Auto: fiat uno 1.0 i.e.
Salve amici, sulla mia fiat uno 1.0 fire motore 45 i.e. ancora con spinterogeno mono iniettore, avevo pensato di montare un basamento sempre fire 1.2 51 kw (69 cv) , sempre mantenendo il monoiniettore. Non voglio stravolgere nulla. Vorrei se possibile mantenere la mia elettronica...montando il mio spinterogeno alla testata perchè mi sembra che sono a bobine questi basamenti. Volevo tenermi su piccole modifiche, possiedo già un monoiniettore più farfalla di derivazione golf che risulta maggiorato e monta sul collettore fire, sulla rifinitura della testata condotti e rapporto compressione; sull'asse a camme che già ne possiedo uno diverso dal mio 1.0 fire e volevo cercarne uno più performante o già sportivo after-market o derivazione alto motore fire più performante, volevo valutare l'idea dell'alleggerimento del volano e di uno scarico sportivo in acciaio...abbinato ad un filtro sportivo ad induzione (mi attirano particolarmente quelli con apertura per l'induzione sul paraurti anteriore). Che ne dite sia fattibile?
- albanese
Re: Trapianto motore su uno 1.0 45 i.e
Non ho ancora preso questo motore...non so da che altra macchian prenderlo...credo che il 69 cv cavalli 1.2 lo tengano le fiat 600 o le ypsilon devo informarmi meglio, ho amici all'autodemolizioni. Dovrei quindi cambiare la centralina e il cablaggio per una modifica del genere?
TJET e tanti saluti ai suonatori!!! Li dovrebbe entrare senza problemi anche il cambio c510 dato che la uno turbo aveva questo cambio. Rimanere con il monoiniettore non ha senso. Il 1.2 69cv ha anche il variatore di fase e con la tua elettronica non fai niente
- albanese
Io ho a disposizione anche dei motori di fiat uno turbo in garage ma senza elettronica...solo basamenti...qualche cambio e vari ricambi! Non volevo stravolgere il tutto e visivamente volevo rimanere il motore fire per evitare problemi!
- ECU: MS2 V3.57
dedra 1.6 monoiniettore?
quella mi sembra avesse lo spinterogeno e digiplex se non sbaglio..
tu hai digiplex?
tu hai digiplex?
- albanese
Non so devo controllare sulla mia elettronica. Cmq ho un intera motoristica di una tempra 1.6 i.e. e non so se sia monoiniettore o a 4 iniettori. Li ho anche cablaggio e tutto...cambio semiassi...scarico...tutto tutto!
io avrei yun 1.2 16v 85cv,se ti può interessare.
E'la soluzione più potente rimanendo su blocco fire e aspirato.
- albanese
Sarebbe la migliore soluzione lo so...ho provato una 500 sporting con questo motore con alcune modifiche e andava davvero bene. Lo terrò in considerazione...visto che per primo vorrei sfruttare ciò ch o giù in garage e officina...e tra l'altro avendo amicizie all'autodemolizioni un blocco spoglio 1.2 mi verrebbe quasi regalato. Cmq terrò conto della proposta perchè 85 cavalli ben mezzi a punto sarebbe un ottimo risultato tenendo stesso basamento fire in vista...ci vorrebbe solo l'elettronica completa...
Allora cercati una iaw 16/18f la mappi e ci monti il fire 16v più grande che trovi oppure prendi una MS e monti il motore che più ti piace
Io ho tutto,motore,cambio,cablaggio,centralina,pompa benzina,radiatore,impianto frenante e tutto quanto serve.se vuoi sentiamoci in pm,do via tutto a due soldi e posso anche spedire.
