Pagina 1 di 5
5-40 sul fire?
Inviato: 27/02/2014, 22:24
da Karolis
Olio 5-40 sul fire è troppo liquido per il fatto dei 5 o va bene? Non è che se lo mangia gnam gnam e neanche ci provo a metterlo?
Re: 5-40 sul fire?
Inviato: 27/02/2014, 22:28
da IAW
se hai un motore stanco, meglio un 10/40 o un 15/40
Re: 5-40 sul fire?
Inviato: 27/02/2014, 22:30
da marco89
I nuovi han quel olio li....
Re: 5-40 sul fire?
Inviato: 27/02/2014, 22:32
da Karolis
Io parlo dei fire antichi, punto prima serie. Il motore stanco non è, anzi è fresco, però mi chiedevo se potesse andare o se è proprio da lasciar stare come idea. La Panda 899 aste bilancieri non ha rotto le palle, non lo consuma, ma il motoretto è fresco pure là. Mo ci provo, 16 euro 4 litri va bene.
Re: 5-40 sul fire?
Inviato: 27/02/2014, 22:37
da IAW
4€/litro? Che è?
Re: 5-40 sul fire?
Inviato: 27/02/2014, 22:38
da Karolis
offerta eni i sint all'auchan , prese tre taniche (uso il 5-40 sull'astra) intanto...
Robetta, ma vabbé, non serve esagerare nel mio caso. Quanto turbo sarà, penso che un bel 10-50 di buona qualità ci vada tutto.
Re: 5-40 sul fire?
Inviato: 27/02/2014, 22:50
da Karolis
Comunque mo lo metto che dentro c'ho un minerale schifoso che ho messo tanto per non lasciare il motore senza olio, tamoil mi sembra, l'unica volta che l'avevo provato era diventato acqua dopo 200 km (a bomba, ma sempre solo 200 km...).
Re: 5-40 sul fire?
Inviato: 28/02/2014, 8:19
da IAW
Sul multiair 1400tjet è tassativo usare il 5/30! Quindi penso che sul tuo puoi anche mettere il 5/40 tranquillamente
Re: 5-40 sul fire?
Inviato: 28/02/2014, 9:15
da PeraTechnologies
ma un 5/30 su un t-jet per uso sportivo non è poco?
Re: 5-40 sul fire?
Inviato: 28/02/2014, 9:49
da vitoos
Sicuramente se lo beve un po', se vedi che gli piace allungalo con olio di oliva, gli piacerà di più! :)
