rinforzare la scocca
- Auto: cinqueceto 16v
ciao a tutti volevoparlare un po come posso rinforzare la scocca della cinucento a livello di duomi e ancoraggi bracci sospensione ant so ke nelle kit veniva saldato una piasta sotto il duomo per evitare che si apra ma e dura trovare un fiches tecnica della kit car
Re: rinforzare la scocca
Dato che non ti risponde nessuno, provo a sparare 2 cazzate: sugli attacchi dei bracci raddoppia la lamiera saldando a tratti( non saldare un cordone continuo) non ho presente la cinque,ma se puoi fa dei fazzoletti che allarghino la zona di sforzo
Da qualche parte ho il pdf con la fiches, appena lo trovo te lo mando.
Se puoi,inviala anche a me, grazie Luca
IAW ha scritto:Se puoi,inviala anche a me, grazie Luca
Certo non ci son problemi
Fai un salto su fb che ti devo dire una cosa.
Non risponde nessuno perché senza fiches non si può dare una risposta.
- ECU: MS2 V3.57
Flycat ha scritto:Da qualche parte ho il pdf con la fiches, appena lo trovo te lo mando.
idem , mi hai preceduto
precisamente la 500 trofeo con il motore 899 aste e bilancieri
centralina magneti marelli sport
bracetti grA
Se osservi i lamierati dov'è attaccato il braccio sospensione, vedi i cordoni di saldatura dedlle lamiere di rinforzo,ciò che ti suggerivo io
ecco l ancoraggio dei bracci anteriori
posteriore ha un ponte inbullonato alla scocca http://imageshack.com/a/img208/3215/m6ug.jpg
