Spia olio al minimo dopo aver rifatto la testata fire 1108
Inviato: 23/03/2014, 19:14
Allora ho rifatto la guarnizione testata alla mia seicento 1108 euro3,
ho cambiato olio e filtro 10W40.
Adesso il problema è il seguente al minimo con motore caldo si accende la spia dell'olio.
Ho provato a cambiare il bulbo della spia ma niente da fare, l'unica cosa che ho notato
facendo la taratura dell'impianto a metano è che il minimo sta a 750 giri come accelero un
pelino la spia si spegne. (forse il minimo è troppo basso?)
Non è che devo regolare il filo del corpo farfallato, magari quando l'ho rimontato ho sbagliato qualche cosa?
Prima di rifare la testa la spia si accendeva raramente e faceva un breve lampeggio.
Ho scaricato l'olio e mi sembra molto liquido..... ho rimesso il vecchio e il problema rimane.
