Eccomi qui, come ho scritto nella mia presentazione volevo rendervi partecipi di questa Ca**ata che sto facendo, turbizzare un fire 1108 e trasformarlo da SPI a MPI, l'elettronica ovviamente è demandata alla MS3... Datemi pure del pazzo e che butto via i soldi in cavolate, non sarete gli unici, ma ormai questo progetto che era fermo da 1 anno e mezzo deve vedere la luce perchè se vado avanti così spendo piu' in olio che a rifare un motore completo
Descrizione; il motore con 100k km smontato da una lancia Y, ( pagato una cifra esorbitante 150 euro ) è stato completamente smontato, pulito TUTTO ! con uno sgrassatore particolare, tolte tutte le morchie, tolti i truccioli dal gambo della pompa olio.... sostituite le fasce, alleggerito il volano di 1,5kg, sono stati torniti i pistoni di 2mm, lucidato il cielo del pistone e della camera di combustione a specchio, allargati aspirazione, allargati e lucidati scarico, lucidate valvole, rifatte sedi valvole, spianatura testata il minimo che poteva servire, raccordati passaggi olio e acqua in testa e su basamento, sostituiti tutti i bolloni (biella, testata etc ) montata guarnizione da 1,9mm di spessore, modificati dei collettori di un palio1.2 MPI per poter esser messi al posto del SPI, e adesso sta aspettando il cablaggio di tutta la parte elettrica, e pensavo di utilizzare un singolo connettore da cablare gia sul blocco con tutti i sensori e attuatori collegati, in modo da esser moolto piu' veloce il swap del motore con la parte elettrica, fatemi sapere se per voi potrebbe essere una cosa sensata oppure no . Se avete domande non esitate a chiedere ! io avrò bisogno di qualche aiuto per settare la MS in MPI fasata giusto per accenderla e che sia marciante, dopo vado sul banco a rulli e da li si passa a una mappatura seria. ... saluti !
Turbizziamo un panda MK1
Re: Turbizziamo un panda MK1
pezzi vari...
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Ok,bello tutto ma... ti manca il sensore fase,quello sul camme se vuoi fare iniezione sequenziale fasata. Ti servono i pezzi del fire mpi,tipo coperchio punterie e sensore.
Per i condotti,in aspirazione potevi pure togliere del tutto la guida che sporge.
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Ah,quel barattolo blu buttalo nel cestino,i vapori olio devono andare a terra,ne devi sentì il puzzo in abitacolo,aumenta le prestazioni sessuali...
- Desmo.3
- Auto: GTV 916, Eclipse 2g
In effetti sarebbe uno spreco avere una MS3 e non andare in sequenziale fasato, sei ancora in tempo per rimediare.
Quoto Leo per i condotti in aspirazione, puoi anche togliere tutta la guida anche se l'ideale sarebbe una "carenatura" attorno allo stelo, anche se avendo letto i testi di Facchinelli lo saprai già.
ahahah ecco vedi... non sapevo che per farla sequenziale serve il sensore in testa sulla camma....!! le guide valvole non le ho curate chissacchè, avevo paura di far danni non esiste altra maniera per farla fasata ?
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
No,serve il sensore camme.
tecnicamente essendo fiat dovrei metterci una bacinella grande come tutto il blocco per recuperare l'olio che cola ahah il barattolino è solo una sciccheria, ma per quello che l'ho pagato facevo prima a prenderlo che farmi un barattolo
- Nos
Ma fondamentalmente, cosa è quel turbo giocattolo??
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Nooo,pensavo fosse la wg,col telefono non vedo una sega nulla.
Via per piacere Prinz,guardiamo di fare le cose seriamente su,trova almeno un Gt15...
