Pagina 1 di 5
panda 141 imbrattamento ai bassi regimi
Inviato: 14/08/2017, 14:15
da peppejtd
ciao a tutti,
sto giocando da un po' di tempo con questa panda ex750 a carburatore,adesso 1.100 con testata multipoint ed elettronica punto 75.
Secondo voi con albero a camme stella profilo 36/64asp. e scarico 59/31 alzata massima 10.25 ed alzata in incrocio 3.1 è normale che mi imbratti le candele in pochissimo tempo?
Re: panda 141 imbrattamento ai bassi regimi
Inviato: 14/08/2017, 18:49
da Alfaservice
Se imbratta le candele sicuramente sarà grassa di carburazione mica le imbratta x colpa delle camme , io sono dell idea che prima di elaborare un motore bisognerebbe cambiare la gestione tu stai usando o una 8F o una 16F entrambe vanno giri/pressione hai visto al minimo quanto hai di map?
Inviato: 15/08/2017, 10:50
da Tony Evo
purtroppo questo non è il forum adatto per trattare elettroniche che non siano megasquirt.
P.S. La wideband è comunque essenziale in tutte le applicazioni
Inviato: 15/08/2017, 11:06
da peppezuki
Tony Evo ha scritto:purtroppo questo non è il forum adatto per trattare elettroniche che non siano megasquirt.
Quoto
Inviato: 15/08/2017, 12:10
da peppejtd
Onestamente non ho controllato il map.....e volevo sistemarla con questa elettronica prima di sostituirla con l ms2 che ho comprato circa sei mesi fa.Se non si va per step non si riesce a capire dov è l errore.
Inviato: 15/08/2017, 21:46
da Alfaservice
peppejtd ha scritto:Se non si va per step non si riesce a capire dov è l errore.
Giusto sante parole Peppe ! Ma ecco dov'è l' errore , hai un ms2 da 6 mesi a casa e non l hai ancora montata?! Ma perché continui a perder tempo con la 8F che vai cercando?
Inviato: 17/08/2017, 8:39
da Sal2
Il problema che imbratti le candele sono propio gli alberi a cammes.
Poi a mio personal parere quello non è un albero stradale ,ne tanto meno un albero a cammes per girare con il collettore della 75.
Non so l uso che ne devi fare.
Con la ecu che ti ritrovi rimappandola si riesce a fare andare,ma se non hai le conoscenze e l attrezzatura, ti conviene montare una Ms,
ti costa meno.
ps:quello è un cammes nuovo no riprofilato giusto?
Inviato: 17/08/2017, 13:38
da ZUKOMAX65
Ciao, benvenuto
Inviato: 17/08/2017, 20:48
da Karolis
Grassa a bestia?
Inviato: 18/08/2017, 8:50
da puntoclassic
Non mi sembra così esagerato questo camme. Il mio é ancora più spinto e ci giro per strada, elettronica ms2 iniezione sequenziale e collettore aspirazione punto 75
