Pagina 1 di 1
FASATURA ALBERO A CAMME
Inviato: 14/10/2017, 14:02
da Alegt
Ciao a tutti ragazzi....vorrei parlare con voi della fasatura e del modo corretto per rilevarla...visto che ho il motore del 5 sul banco per sostituizione bronzine ero curioso di sapere che tipo di albero a camme è stato montato....so solo che non è originale ed é equipaggiato di puleggia regolabile....io per la fase ho fatto dei segni per rimontarlo in posizione(anche se sono quasi sicuro di averlo montato fuori fase di un dente tempo a dietro).....mi sono armato di disco graduato sull albero motore e comparatore sulla valvola....trovato il PMS preciso ho dato lo zero....ho bilanciato le valvole è ho montato la puleggia e la catena(i segni fatti prima non corrispondevano più..circa un dente di differenza)...non ho nessum dato ...alzata al PMS..nulla...l'unica cosa sull albero c é scritto 110...credo si riferisca al calettamento ....
Quindi ho messo.la valvola di aspirazione completamente aperta é ho ruotato l'albero motore fermandomi a 110°...poi ho provato a fare la lettura delle fasi e mi è venuto fuori :
Aspirazione 22/64
Scarico 65/22...
Ho lasciato il gioco punteria da manuale cioè 0.20/025...è corretta come procedura??
Re: FASATURA ALBERO A CAMME
Inviato: 14/10/2017, 17:54
da peppezuki
Si, sapendo il calettamento va su facile e il diagramma è pressappoco corretto.
Inviato: 14/10/2017, 22:56
da Alegt
Ok.....ho.trovato in rete i dati dell asse a camme originale ..14/66 PER l'aspirazione e 56/26 per lo.scarico...quindi il.mio comunque é più spinto.....
Inviato: 15/10/2017, 6:04
da vitoos
Per farti un idea della durata e delle fasature delle camme usa questo sito dove ti fa il diagramma delle camme http://www.classictiger.com/mustang/CamChart/CamChartOandCr3-1.htm?
Inviato: 15/10/2017, 17:09
da Alegt
Grazie Vitoos..appena ho 5 min lo provo!!
Inviato: 21/10/2017, 17:23
da gazzfab
perchè non provi prima facendo le media delle alzate al pms???Se è una camma simmetrica becchi la fase facilmente senza manco sapere calettamento ne fasatura.
Inviato: 22/10/2017, 12:08
da Alegt
Risolto grazie!!
