- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
Dal circuito poi si esce con un cavo solo e si va dentro all:ms tipo su js5?
Non prendete le cinesi da 5mm che salgono di temperatura pure dopo che mollate l'acceleratore per quanto sono lente
Che significa sonda tipo K??
Le sonde a termocoppia si dividono in categorie, ogni categoria ha la sua lettera che indica le temperature che riesce a misurare.
La K misura da -100 a 1200 gradi e quindi è preferibile, vista l'applicazione, a una sonda J che misura fino a 750° o ad una T che arriva a 400° e te la trovi nel fornetto della cucina...
Il problema è che oem usa pure sensori di temperatura non a termocoppia. Non ho dettagli, forse ce ne sono anche di resistive, ma sono sicuro che ce ne sono altri tipi
Dal lato pratico, che differenze ci sono tra una
termocoppia e una resistiva?
- Auto: Alfa 33
Karolis ha scritto:Non prendete le cinesi da 5mm che salgono di temperatura pure dopo che mollate l'acceleratore per quanto sono lente
Sono più che d'accordo anni fa ne presi un paio cinesi ed effettivamente erano lentissime poi ne comprai una dalla Protoxide e quelle funzionava decisamente bene però quella cinese aveva un diametro da 6mm mentre quella della Protoxide a mala pena della metà quindi ho pensato che la sua lentezza forse era dovuta proprio dal fatto che fossero molto più grandi , come sono quelle che hai provato tu? E che lunghezza hanno perché quella buona è anche più corta della cinesi
Io personalmente non ho provato nulla, è il pera che aveva quelle da 5 mm ed le ha molate per farle funzionare, in quanto erano allucinanti come lentezza.
Un amico dalla cina ha preso quelle da 3 mm con la fascetta per lo scarico e vanno bene invece.
Protoxide la ho sulla moto, tacci loro quanto costa
- 88lucheto88
- Auto: Punto GT
Stesso produttore
Solo che cambiano i nomi
Road italia protoxide e gmc
Solo che non è velocissima
A vacca squinternata
La sonda in se sembra quella che ho sulla moto ma a dir la verità non ricordo più se ci ho girato o meno. Diametro?
