strumenti ,due in uno
valentinorsv
Auto: 106 rally 1.3 > 1.6
Messaggioda valentinorsv » 01/05/2015, 18:01
Non volevo troppi strumenti in macchina ,ho preso 2 strumenti temp acqua (display blu ) e temp olio (display rosso)
dopo aver verificato la bontà della cineseria in questione ( testati a 100c )
Ho deciso di metterne 2 in 1 appunto.
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Lavoro quasi finito
Re: strumenti ,due in uno
Messaggioda Tony Evo » 01/05/2015, 18:02
bella idea,anche se non ho capito a che ti serve quello acqua,non ce l'hai in macchina?
io avrei fatto pressione olio temp olio.
o EGT e temp olio.
valentinorsv
Messaggioda valentinorsv » 01/05/2015, 18:09
acqua e olio del 106 non si capisce una sega come lettura
A me piace cosi le temp inseme ,molto leggibili per la distinzione dei 2 diversi colori dei display.
Press olio a parte
Afr a parte
Egt a parte
Questione di layout personale,a me garba cosi :-)
Messaggioda Tony Evo » 01/05/2015, 19:48
gli farai una cornice personalizzata?
incubo
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda incubo » 01/05/2015, 21:09
No,li integra sulla plancia col nastro adesivo! :-)
Bella idea!
Messaggioda peppezuki » 01/05/2015, 21:19
incubo ha scritto:No,li integra sulla plancia col nastro adesivo! :-)
Bella idea!
Umh.... mi avete messo la pulce nell'orecchio... è da un po che penso a un cruscotto personalizzato per avere tutto sott'occhio.. buona idea.
Messaggioda vitoos » 01/05/2015, 22:01
Il problema è che con il sole sparato i quei display non vedi niente
Messaggioda peppezuki » 01/05/2015, 22:09
vitoos ha scritto:Il problema è che con il sole sparato i quei display non vedi niente
Non direi, il vetro che mettono sopra è oscurato proprio per questo. Almeno il mio anche col sole si vede bene..
Messaggioda krisstek » 01/05/2015, 22:44
per esperienza posso dire che il megawiever ,per chi monta ms2,è un ottimo strumento e ti permette di visualizzare tutto.
il problema è il prezzo.i componenti sciolti non arrivano a 20 euro
valentinorsv
Messaggioda valentinorsv » 02/05/2015, 10:30
Lasta di carbonio come supporto strumenti ,andrà a sostituire e coprire l autoradio
Sulla stessa ci saranno anche 2 int ,uno con led e sarà per l elettroventola e uno di alim del pannello (in casi particolari meglio spegnere tutto ,meno si vede meglio e ;-) )
Il tutto verrà preso sottochiave a monte dell int generale.
Per quanto riguarda la visuliz al sole,ho provato i gauge al sole e si vedono,il posto dove li metto rimane coperto da un labbro in plastica che fa parte del cruscotto
