schema masse, masse digitali, masse di potenza
Messaggioda vitoos » 28/12/2014, 20:09
Siccome l'impianto elettrico del mio motore non prevede cavi di massa per la ecu nel connettore, perché la massa della ecu è il suo corpo di alluminio che poi è messo a massa tramite occhiello portato sul motore, ho da rifare tutto l'impianto di massa per la MS. La massa batteria è a telaio e il motore è messo a massa tramite treccia tra telaio e cambio, le masse dei sensori sono portate singolarmente alla ecu cioè ogni sensore ha la sua massa nel connettore, come divido le masse?
Re: schema masse, masse digitali, masse di potenza
Messaggioda masterx81 » 28/12/2014, 20:15
se usi masse separate per potenza e digitale, ed i sensori hanno masse separate, porterei solo un filo da batteria ad ecu per il digitale, per la potenza puoi usare l'occhiello che gia' hai...
Messaggioda vitoos » 28/12/2014, 21:10
L'occhiello che ho è messo sul corpo della ecu e poi è portato da qualche parte sul motore, non lo vorrei tagliare. Nella massa logica disturbano tanto i relè? Devo controllare la massa esposta del secondario delle bobine che credo che vanno al telaio, le bobine sono delle COP
Messaggioda vitoos » 07/05/2015, 17:41
ho pensato per la mia installazione, le mie bobine oltre ad avere la massa del secondario esposta e separata dal primario e il diodo nel primario per dare una polarità ho pensato che la massa di potenza sulla MS non è necessaria, dato che tutti i disturbi dell'alta tensione vengono scaricate sul monoblocco
