Brisk?
Re: Brisk?
potresti provare sulla incubo car se hai miglioramenti
Re: Brisk?
Io sono sempre stato curioso di vedere come si comportano quelle candele con elettrodo ad arco che non ricordo come si chiamano, ma sono sempre stato troppo tirchio per comprarle e farci le prove.
Re: Brisk?
Le 4 punte Beru del fire le usavo quando ero aspirato, poi le ho cercate più fredde ma non le ho trovate. Ora uso le 2 punte, quelle della uno turbo per intenderci.
Ultima modifica di peppezuki il 23/05/2015, 20:41, modificato 1 volta in totale.
Re: Brisk?
vitoos ha scritto:potresti provare sulla incubo car se hai miglioramenti
Messe nuove originali meno di 1000km fa,per ora tengo queste.
Peró sarebbe da provare,anche se credo sarebbe difficilmente quantificabile un eventuale miglioramento,al massimo potremmo ipotizzare una lieve variazione dell'afr o l'utilizzo di un dweel minore senza missfire.
Re: Brisk?
Nel mio piccolo monto le ngk delle bmw., senza elettrodo di massa prominenti.. Mai misfire nemmeno dopo decine di Mila km
- Auto: Suzuki SJ410
Re: Brisk?
Che candele mi consigliate per la punto 188 natural power?? Monta quelle più piccole con la filettatura da 12, quelle specifiche per il gas costano sulle 20 e passa euro cad, mentre quelle "normali" meno della metà (e anche qui mi pare un furto visto che Ngk simili per la moto costano 3€), io ho messo sempre quelle normali che erano montate in origine, ora dovendo fare un bel tagliandone a 140.000 km sono indeciso su cosa mettere..
Re: Brisk?
Su ebay ho sempre trovato offerte interessanti, dall'Inghilterra. Prova a vedere cosa offre la Brisk... 20 euro a candela neanche al platino costano così O_O
- Auto: sj 413---seadoo rxp
- ECU: MS3 V3.57
Re: Brisk?
io ho provato le singolo elettrodo fine di ngk http://www.moorespeedracing.co.uk/motor ... -plug.html sembrava andare meglio il motore, anche se io da 1800(idle) a 4000 poco vedo motore senza carico da li fino a 9000 sembrava andare un po meglio ma come pecca dopo 2 ore l' elttrodo è caduto ![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Re: Brisk?
Le Denso all'iridio come le vedete? Per la mia ci vorrebbero le IXU22.
